土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 临沂超达国际数控19年专注雕刻机生产研发维修
发布于:2018-09-28 10:08:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机器型号风冷木工雕刻机雕刻范围1300x2500mmZ轴行程200mm(行程可按要求定做)台面配置吸附板固定方式真空吸附X、Y轴配置德国斜齿Z轴配置台湾丝杠导轨配置台湾上银方轨主轴转速0~18000转/分钟驱动电机大功率步进或伺服电机(可选)运动控制维宏控制系统空程速度0-30000mm/minute加工速度20米/分钟刀具直径3.175mm、4mm、6mm、8mm、12.7mm主轴功率4.5KW风冷主轴机床电源380V/50HZ运动方式龙门移动
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度冲击箱电器系统安装方法
温度冲击箱是由众多零配件组成的精密引仪器设备,稍有不注意就可能仪器设备出现故障。所以我们为了保证温度冲击箱能够正常使用,就要从最开始就最好试验箱维护工作。就比如试验箱的电气安装工作,不过很多没有接触过得用户却不知道从何做起,如果你也是其中一员,那么现在就和小编从最基础的学起吧。 1、在接通电源之前我们要确定连接的电源电压为380V,电压变动的范围不能超过±10%,不然可能会对之后产生不好的影响。
