温度冲击箱是由众多零配件组成的精密引仪器设备,稍有不注意就可能仪器设备出现故障。所以我们为了保证温度冲击箱能够正常使用,就要从最开始就最好试验箱维护工作。就比如试验箱的电气安装工作,不过很多没有接触过得用户却不知道从何做起,如果你也是其中一员,那么现在就和小编从最基础的学起吧。
1、在接通电源之前我们要确定连接的电源电压为380V,电压变动的范围不能超过±10%,不然可能会对之后产生不好的影响。
2、通常情况下温度冲击箱电源线的长度都是3米,确保能够直接连接电源,所以最好不要在通过其他方式连接电源,不然之后可能会因为电源负载过大导致烧毁。
3、通常情况下试验箱厂家在设备送到好都会上门调试试验设备,只需要将设备摆放在靠近电源,并且电源电压在380V、50HZ的场所就可以了。不过在安装之前最好检查一下电源线是否有问题,如果存在问题最好向厂家提出更换或是维修。
电气安装可以说是温度冲击箱之后使用的基础,如果最开始的安装没有按照要求严格执行,那么就算之后按照说明书使用,也有可能会出现安全事故。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
雷达液位计槽罐体的测量应用雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。无须维修且可塑性强。从槽罐体的形状来说, 雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。各种型号的雷达的性能各有特色,应根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相与固相料位的测量场所,并可用于极长距离的测量,小的喇叭天线则适用于小型容器,平面天线则适用于多种工况。另外,由于是采用测空高的方法来得到液位高度的,就是说测量自罐顶测量参考点到液面的距离。用参照高度(计量零点至参照点到液面的距离)减去空高可以得到罐内液位高度的实际值。储罐内液体静压力、温度的改变都会引起参照高度的随机变化,导致测量误差。所以在实际使用需要精确计量的场合,液位计与多点温度计以及压力变送器共同组成大罐液位计量系统。
