雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。无须维修且可塑性强。从槽罐体的形状来说, 雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。各种型号的雷达的性能各有特色,应根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相与固相料位的测量场所,并可用于极长距离的测量,小的喇叭天线则适用于小型容器,平面天线则适用于多种工况。另外,由于是采用测空高的方法来得到液位高度的,就是说测量自罐顶测量参考点到液面的距离。用参照高度(计量零点至参照点到液面的距离)减去空高可以得到罐内液位高度的实际值。储罐内液体静压力、温度的改变都会引起参照高度的随机变化,导致测量误差。所以在实际使用需要精确计量的场合,液位计与多点温度计以及压力变送器共同组成大罐液位计量系统。
雷达液位计http://www.dkmcn.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?20个工人年产值超10亿,这家工厂凭什么这么牛瑞典辱华事件引发了网友的热议,很多人认为瑞典辱华只是世界各国反华情绪的冰山一角。很多网友认为,这种现状的形成,源自于我国国民本身的素质问题。这点难以苟同,事实上很多国家对于我国的反对情绪源自于我国经济的发展。 在西方发达国家眼中,我们还应该是那副贫穷落后技不如人的样子。但是改革开放以来,我国制造业的发展使我们一跃成为了世界第二大经济体。这让很多发达国家心理失衡。 另外一点,我们的实力依然不够,只有我们足够强大,才是让他们乖乖闭嘴的唯一方法。伴随着第四次工业革命的展开,我国曾引以为荣的制造业显现出各种疲态。曾经引以为荣的制造业,如今不得不在夹缝中求生存。一方面劳动力、原材料各方面市场价格的上涨,另一方面日益多样化的市场需求,我国的制造业虽多,但是大多数企业仍在使用落后的管理和生产体系。
