中央空调历来就有“三分设备,七分安装”之说,安装更是重中之重,没有统一的规范。想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。现在我们就具体的来看看大厦中央空调安装流程。
一、内机就位
吊装内机只要注意两点就可以避免后续问题。1)内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2)内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
二、冷媒铜管的安装
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装流程中重要的一个环节。1)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2)在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气,避免了产生焊接使内壁结炭,从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
三、充氮保压
焊接完成后,必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
四、冷凝水管的安装
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
五、安装外机
做到外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫,保证外机运转正常。
六、抽真空
外机安装完毕后在充填冷媒前,需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
七、充注冷媒
上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
八、风口测量安装
出风口:出风口一定不能装在灯带附近,如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。
回风口:大厦中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到回风量;并保证有足够的维修空间。
中央空调安装流程是一个细活,安装的好坏直接决定着空调的效果。若想解决中央空调漏水怎么办的问题,安装流程需要您的学习大厦用中央空调作为一个庞大的空调系统,总体而言,房间面积越大,使用区域越多,安装中央空调就越实惠,中泰专注中央空调工程。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】各类建筑物全面通风换气设计1、民用建筑全面通风换气的选择原则:建筑物内通风方式应首选不消耗能源、不使用动力、通风效果好的自然通风方式,自然通风不能满足要求时,需考虑设置机械通风。 常见错误:许多设计者在房间有外窗的情况下,就按自然通风来考虑。在以下情况下必须考虑设置机械通风方式。 1.1 进深较大,体量较大的建筑
