如果想要进行地面工程,那么必须做地面找平处理,只有保证基层的平整、干净,其他的地面找平施工操作起来就很会容易了,在地面找平处理的时候,我们还要注意地面找平施工规范,这样才能保证做出来的地面工程是合格的,接下来,我们就来看看吧。
1、地面找平施工之基底处理
在涂刷墙面乳胶漆、铺贴墙地砖之前,我们一定要做好基底的处理。有一些工人在施工的时候会在这方面偷工减料,轻则会造成墙面的不平整,乳胶漆涂刷后有一些色差,如果严重就会导致乳胶漆变色脱落,或是瓷砖粘贴不牢。所以最基层的工作要做好。
2、地面找平施工之如何处理地面找平
地面找平的方法有3种,它们分别是:自流平找平、水泥砂浆找平和石膏找平。接下来,我们就来看下它们之间的区别。
1)自流平找平
自流平找平地面处理施工,它的优势在于:不起砂,不接缝,不起尘;施工厚度也很薄,一般在2~5毫米左右,施工之后干的也比较快,能缩短工期。
适用范围:不能做局部,要整个房间做找平。
2)水泥砂浆找平
水泥砂浆地面找平施工:局部找平,而且找平的厚度大约在5~20mm左右,对房间的高度几乎没有什么影响,干燥的速度也比较快,施工很方便。
适用范围:只可以用于小范围的找平。
3)石膏找平
石膏找平地面处理施工:找平厚度厚度比较薄,不会影响热传导,适合地面安装地暖的房间。
适用范围:房间平整度略好,而局部不平的房间。
以上就是地面找平施工的方法,我们可以根据自己的自身情况选择合适的地面找平施工方法。
3、地面找平施工规范
1)平整度
地面找平施工规范的平整度是有要求的,例如平整度的要求:
地面不平的话,2平米之内的落差需要大于3mm;
地面如果严重不平的话,2-3平米之内的落差会大于等于5~10mm;
地面合格的就是2平米内的落差小于等于3mm,记住了这些数据,那么我们就不怕地面施工处理不好了。
2)地面抹灰
地面找平施工的时候,我们也要需要注意地面抹平,这样我们可以根据地面铺贴饰材的种类厚度和其完成面标准线来确定找平的厚度,一般的面层抹灰厚度不会小于20mm,在墙面弹出找平的控制线。
根据找平控制线沿墙的四周进行抹灰饼,地面灰饼的大小一般是5*5cm大小,横竖的间距是1.5~2.0米,灰饼上的平面就是地面的面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。地面抹灰饼也是一项比较重要的步骤,所以我们也需要了解。
3)养护
地面找平完成之后,是需要养护的,这是必须知道的基本常识,面层压光的24小时之后,在面层铺上锯末或是其他材料覆盖进行洒水养护,保持湿润,而且养护的时间应不少于7天,抗压强度达到5Mpa时候才能上人。水泥砂浆找平法的施工,要求地面的面层和基层粘结牢固,不应有空鼓现象;表面要密实压光,不允许有裂缝、脱皮、起沙等缺陷。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
