土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌封胶打胶方法
灌封胶打胶方法
发布于:2018-09-28 11:04:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在混凝土裂缝的情况下,在采用压浆法和灌注胶粘度注浆胶修补混凝土和砌体裂缝时,应根据不同的条件选择不同的压浆方法。
压力灌注法:恒压注射器自动注射法或机械控制压力灌浆法。
恒压注射器的自动注射方法是在浇注胶时使用特殊的胶水注射器和自动胶。
机械控制压力注浆法采用注浆机进行注浆灌浆胶。
宽度和深度:混凝土裂缝宽度不同,深度不同,渗透性不同。
恒压注入器注胶法:在混凝土或砌体的水平和竖向构件中,当宽度在0.05mm~1.5 mm之间,裂缝深度不超过300mm时,采用这种方法。
压力通常为0.2MPa。
计算机压力注入:裂缝宽度大于0.5mm、扭曲或大构件的混凝土深裂缝。
压力灌浆施工:当裂缝宽度大于2mm时,应采用符合规范的灌浆颗粒。
注浆嘴的设置:注胶嘴及其底座应遵循断裂方向。
固定压力注射器注射法施工:针筒喷嘴间距100mm~300 mm
机控压力喷射:机控注胶嘴间距300 mm~500 mm
恒压注射器自动注射法或机械控制压力灌浆法的相似性
在注胶之前,必须对裂纹表面进行密封,在每个裂纹上必须设置入口、出口和排气孔。在裂缝交汇处、裂缝宽度和裂缝端部设置注胶嘴
(原文链接地址:http://www.qchlqyh.com/news/jishuzhichi/108.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
宝科666:工程资料(高层建筑消防验收常见问题总汇)
高层建筑验收需要注意些什么问题?其实验收中的问题很多,今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统,三个方面汇总一些高层建筑中常见的些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。点这获取工程资料软件 一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位 1)所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵; 2)所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵; 3)穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵;
