你知道在哪里听到“植筋胶”作为强化产品吗?植筋胶广泛应用于混凝土、岩石圆盘等基础材料中,如植筋和螺钉埋设、建筑结构翻新、加固、幕墙悬挂施工、设备固定安装、房屋装修等。
植筋工程中,植筋胶接产品使用方便,无挥发性溶剂,绿色环保,固化后抗拔性能强,耐酸、碱、耐老化、抗震性能好。但在实际施工中仍存在一些问题。例如:为什么钢筋在施工后一拿就会轻易的拿出来?
启程和您说说原因如下:
1、如果施工不按设计要求进行,孔可能太小,钻进深度不符合要求。
2、的灰尘或水渍。孔不干净。3、植筋表面不经过除油或除锈处理。
4、植筋胶合剂没有完全混合,
注射量在5、孔不够或有间隙。
6、在期间可能有外力拉力固化过程。
如何解决上述问题?启程教你正确的建筑方法:
1、根据规定的钻孔,确保孔的尺寸和钻孔深度。
2、有必要用特殊的气瓶和刷子清洗孔中的灰尘,重复3次以上。
3、从植筋表面去除锈,用丙酮或酒精擦拭。
4、如果使用桶装植筋胶接剂,则橡胶和固化剂均匀搅拌以注入植筋胶,如果使用注射型植筋胶合剂,在施工前必须挤出胶枪前端的未混合液体胶。
5、注入必须缓慢地注入孔中,以确保孔内没有气泡或空隙,注入量不应低于孔深度的2/3。
6、在初始固化阶段,植筋不得振动或焊接。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
