土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粘钢胶施工测试环境
粘钢胶施工测试环境
发布于:2018-09-27 10:34:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构粘钢胶粘剂是修复或加固裂纹不可缺少的材料。结构粘钢胶的正常工作是保证加固材料和基材协同工作的基础,直接影响结构的安全性。
结构粘钢胶的功能需要固化,结构粘钢胶的正常固化和固化效果的好坏都与许多因素有关。在施工中应注意施工。
环境因素
影响结构粘钢胶固化的最重要因素是固化温度。温度不仅影响结构粘钢胶的固化速度,而且影响结构粘钢胶的固化程度。
如果温度太低,则会导致固化速度慢,固化不彻底,甚至没有固化。
但是,当温度过高时,结构粘钢胶的固化反应速度会迅速上升,导致固化时间加快,固化强度增加。结构粘钢胶的固化对温度有严格的要求,必须在一定的温度范围内进行控制。
影响固化的另一个环境因素是环境湿度。当环境太潮湿时,结构粘钢胶会放慢速度。另一方面,当基材表面含水量过高时,会影响结构粘钢胶与基材的结合面,导致粘结效果明显降低,使结构加强隐患。
施工因素
在施工加强之前,必须对基材表面进行研磨,研磨产生的粉尘容易附着在混凝土表面。如果不直接清理结构,必然会影响混凝土和结构粘钢胶粘剂的粘结性能。
当在基板表面发现灰尘、浮渣和污垢时,结构粘结剂的粘结效果也将大大降低。
结构粘钢胶的固化和粘接效果也受凝胶固化压力的影响。在粘接钢和碳纤维增强复合材料中,特别需要在膏体完成后向接合面垂直施加压力。
这是为了改善胶体的渗透和扩散能力,并确保粘合剂层能够接触基材以避免孔和孔的出现,并且膜的厚度可以更均匀。固化应力的应用必须保证胶体具有一定的粘度,以防止脱落和挤压,并减少粘合剂层的厚度,导致材料浪费。
当我们选择结构粘合剂时,我们应该考虑胶体的触变性。如果触变性不好,施工过程会出现下降,胶体强度不能保证。
因此,应选购优质、优质的钢筋材料,配合标准、规范的施工,以消除潜在的安全隐患。
(原文连接地址:http://www.qchlqyh.com/news/xw/31.html)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
要注意劳逸结合哦——“第六章组卷”
今天跟大家分享的是——工程资料“组卷”的内容,“第六章 组卷 ”是最后一章咯
