夏天的时候使用空调降温,冬天的时候使用空调提供暖气,空调已经成为人们离不开的东西了。有的用户在使用空调的过程中,发现自己家中的空调出现了只是一个劲地在吹风却不制冷的情况。这是什么原因呢?
空调突然不制冷只吹风原因——遥控出现问题
解决方法:检查是否是遥控器的问题;打开空调电源用遥控开看是否能开,如果开不了,就检查你的电源是否正常,正常的话,那就判断你的线路板有问题。
空调突然不制冷只吹风原因——模式设置错误
解决方法:检查空调模式设置是否为制冷模式;如果空调的风机和主机都能启动,证明空调是正常的运转的,需要检查空调设置的模式是否正确。
空调突然不制冷只吹风原因——空调器全负荷工作量大
外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作量大,出口吹出的风是冷的,但房间温降下不来,这不是故障。当环境温度高于33℃时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷。
解决方法:定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【早安暖通】中央空调市场迎来四大发展机遇尽管房地产调控等一些宏观政策影响到部分产品的发展,但是目前整体中央空调市场发展仍将面对很多机遇。比如,从细分市场看,当前的中央空调市场主要表现出四方面发展趋势。 变频产品增长显著 作为建筑耗能大户的中央空调产品,是未来建筑实现更加高效节能的主要风向标。在此大背景下,近年来,中央空调的变频产品占比不断提升,其中多联机的变频份额占比超过99%。离心机作为大型水机的代表,变频比例也已经高达26%,并呈现持续高增的态势。同样,单元机产品随着新能效标准的实施,也将进一步推动变频市场的发展,特别是5HP以下机型转换率将加速。
