堡盟拉线编码器-GCA8
堡盟编码器产品特点
测量范围:6 m / 8 m /10 m / 12 m,拉绳直径 ? 0.7 mm,带涂层
电气接口:CANopen / Analog ,可选配冗余输出
抵御冲击震动的能力:50g / 10g
工作温度范围:-40°C…+85°C
3 腔体密封设计(电路, 拉绳卷曲, 弹簧)
过滤器防止灰尘和水渍进入腔体
断线检测
整合倾角仪, 可选项有冗余设计
堡盟编码器产品应用
适用于支腿定位以&臂架延伸长度和角度测量
移动自动化& 起重机
产品优势
由于坚固的外壳与3腔室设计,测量绳索?0.7毫米,污垢撇渣器,冗余版本,保证了产品的可高性和故障诊断。
成本高效,节省空间的设计,安装深度为80 mm 96 mm,集成了倾角仪。
适用于每个应用的测量长度。
堡盟编码器http://china-baumer.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
3051S多参数变送器流量设置3051S多参数变送器流量设置,质量和能量流量快捷键1,4,1,1,(仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板):Flow(流量)选项卡用于配置与流量变量相关的设置。定义流量计算的流体和一次元件信息可通过工程助理软件配置。 1.在FlowRateSetup(流量设置)标题下,流量计算的类型由MassFlowCalculation(质量流量计算)或VolumetricFlowCalculation(体积流量计算)旁边的复选框指明。若想编辑流量计算类型,可以点击ConfigureFlowCalculationType(配置流量计算类型)按钮。
