3051S多参数变送器流量设置,质量和能量流量快捷键1,4,1,1,(仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板):Flow(流量)选项卡用于配置与流量变量相关的设置。定义流量计算的流体和一次元件信息可通过工程助理软件配置。
1.在FlowRateSetup(流量设置)标题下,流量计算的类型由MassFlowCalculation(质量流量计算)或VolumetricFlowCalculation(体积流量计算)旁边的复选框指明。若想编辑流量计算类型,可以点击ConfigureFlowCalculationType(配置流量计算类型)按钮。
2.根据需要编辑FlowRateUnits(流量单位)和Damping(阻尼)值。设备中的流量计算使用未设置阻尼的过程变量。流量阻尼独立于被测过程变量来设置。注意!若更改了流量计算类型,则累加器会停止,并自动重置。
3.多参数变送器在LowFlowCutoff(流量下限截止)标题下,根据需要编辑当前的MinimumDPValue(最小差压值)。此值的单位是由用户选定的差压单位。若实测的差压值小于最小差压值,则变送器会把FlowRate(流量)值计算为零。
4.在FlowRateSensorLimits(流量传感器限值)标题下可以查看SensorLimits(传感器限值)和MinimumSpan(最小量程)。
文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?MTL隔离栅机械安装和连接方法MTL隔离栅是MTL安全栅是将来自危险区的电压、电流信号,经隔离变送输出单路或相互独立的双路电流/电压信号到安全区的装置,也可通过配置的通讯接口在安全区进行串行通讯联网 , 可通过专用编程器或计算机对本产品进行输入信号类型及输出量程的设置。MTL安全栅广泛应用于化工及石油化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、纸浆和造纸、公用事业自动化等领域。
