土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?MTL隔离栅机械安装和连接方法
?MTL隔离栅机械安装和连接方法
发布于:2018-09-26 15:58:26 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      MTL隔离栅是MTL安全栅是将来自危险区的电压、电流信号,经隔离变送输出单路或相互独立的双路电流/电压信号到安全区的装置,也可通过配置的通讯接口在安全区进行串行通讯联网 , 可通过专用编程器或计算机对本产品进行输入信号类型及输出量程的设置。MTL安全栅广泛应用于化工及石油化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、纸浆和造纸、公用事业自动化等领域。
      MTL隔离式安全栅-MTL5581模块可将来自危险区电压源的低电平直流信号隔离并传送给安全区的接收仪表。英国MTL隔离式安全栅-MTL5581适用于带外部冷端补偿的热电偶。通过开关可以选择是否需要断偶保护功能;另一个开关允许设置成输出是偏向zui大还是zui小。
      MTL5500系列在应用层面是万能产品,而且操作简单。采用zui新技术生产制造,并得到很好的验证。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL为达到所要求的分离和隔离电路在创新技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。http://www.safety-barrier.net/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?一氧化碳传感器怎么进行操作调节呢
虽然一氧化碳传感器并不为人所知,但它对人类做出了巨大贡献,并在关键时刻警告我们。现在我们需要了解一氧化碳传感器的调整。 调整一氧化碳传感器,一氧化碳传感器知识介绍: 如果没有一氧化碳传感器准确可靠地测量原始数据参数,那么无论是信号处理还是信息处理,还是最佳数据的显示和控制,都将成为空谈。可以说,没有准确可靠的一氧化碳传感器,就没有准确可靠的自动检测和控制系统。 为了保持极间电位恒定,我们增加了一个参比电极。在三电极电化学气体传感器中,输出端反映参比电极和工作电极之间的电位变化,因为参比电极不参与氧化或还原反应;
