土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 半墙隔断设计方法有哪些
半墙隔断设计方法有哪些
发布于:2018-09-26 17:17:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
   在过去的装修中,我们常使用砌墙的方法来分隔空间,但这种方法费时费事费用,也会占据一定空间位置,还会影响到居室的采光和空气流通。因此在现代装修中,我们已较少选择这种隔断做法。为了保证居室有充足的采光和良好的空气流通,我们可以在居室内做一些半墙隔断方法。那半墙隔断设计方法都有哪些呢?下面就随我一起来了解下半墙隔断的设计方法吧!
   1、玄关半墙隔断
   通常每个家庭都会在这里添置一个鞋柜,那我们可以将鞋柜利用起来作为半墙隔断物。这样既能满足主人收纳鞋子的需求,也能起到一定的隔断作用,同时还能保证居室的采光性和通风性。除了鞋柜,我们还可以利用储物柜等其他家具噢!
   2、客厅半墙隔断
   客厅是我们家里的中心,我们要保证它有足够的采光,因为在半墙隔断材料的选择上我们要特别讲究。我们可以下面摆放储物柜,上面安面玻璃或上面做镂空的栅栏,这样既能有不错的装饰性,还能满足主人多方面的使用需求噢!当然我们还可以将沙发、电视柜、吧台等都利用起来,将它们作为半墙隔断物使用上海vi设计公司http://www.winso.cc。
   3、厨房半墙隔断
   在厨房中,如果你想做半墙隔断,那通常我们会选择吧台隔断、中岛隔断这些方式。这样的设计不仅能为居室增添一个休闲空间,保证居室的开放性和连贯性,还可以加强空间的流动,增进家人之间的感情,是一种既美观又实用的半墙隔断做法。
   4、卫生间半墙隔断
   在卫生间中,通常我们会用浴帘来作为半墙隔断物,它操作起来轻巧灵活,能保证浴室空气的流通和充足的采光,还能保证浴室的私密性。或者也可以采用砖砌半墙的方法,即下方砌砖,上面再用玻璃衔接,这样不仅能有较强的封闭性,也可以让我们的视野空间保持宽敞,是种实用的半墙隔断方法。
   小编的话:总的来说,半墙隔断做法有很多种,它们所适用的空间也有所不同,我们可以根据自己的实际需求来选择噢!以上就是齐家小编和大家讲解的半墙隔断的相关内容,希望可以给到你一些参考!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
在房屋装修是我们应该怎么样去计算面积?
     对于第一次装修的小白来说,自家的装修面积可能都算不清,要知道这样很容易被装修公司坑的。接下来就看看测量装修面积的小技巧。     1、墙面面积的计算     墙面的装饰材料,一般包括涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积为长度乘以高度,单位以”平方米“计算。房屋装修长度按主墙面的净长度计算。高度,如无墙裙的从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。门窗所占面积应扣除,但不扣除踢脚线、顶角线,单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以”平方米“计算。房屋装修安装踢脚板的面积按居室内墙周长计算,单位为米。在墙砖的面积计算上,不包括窗户和门这块不贴砖的部分。
