对于第一次装修的小白来说,自家的装修面积可能都算不清,要知道这样很容易被装修公司坑的。接下来就看看测量装修面积的小技巧。
1、墙面面积的计算
墙面的装饰材料,一般包括涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积为长度乘以高度,单位以”平方米“计算。房屋装修长度按主墙面的净长度计算。高度,如无墙裙的从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。门窗所占面积应扣除,但不扣除踢脚线、顶角线,单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以”平方米“计算。房屋装修安装踢脚板的面积按居室内墙周长计算,单位为米。在墙砖的面积计算上,不包括窗户和门这块不贴砖的部分。
2、地面面积的计算
房屋装修地面面积按墙与墙间的净面积以”平方米“计算,不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。楼梯踏步的面积按实际展开面积以”平方米“计算,不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以”延长米“计算。
3、墙顶面面积的计算
天棚(包括梁)的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶棚等。
房屋装修天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以”平方米“计算,不扣除间隔墙,穿过天棚的柱、垛和附近烟囱等所占面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以”米“计算房屋装修控制主材成本很重要。房屋装修费用的控制不仅要精算装修面积,还要要看业主的需求和购买建材的费用。房屋装修中需要的家装主材主要包括地面用的瓷砖、木地板;墙面用的油漆、涂料等,还有灯具、洁具、橱柜,以及门锁、拉手等五金配件。选择什么价位的建材,主要看业主自身的需求和装修费用的预算。如果业主自己对建材市场和产品不了解,买来的建材往往价格较高,造成装修费用超支。如果一味为了节省装修造价而选择价格低的产品,质量又难以保证。业主可以在设计师的陪同下去选购主材。当然这个设计师要靠谱,不能是那种吃回扣的主。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
黑白搭配,现代简约之家【空间布局】: 整个案例有个最大的问题就是电梯门与入户门和主卧室门在一条直线上,这一点在北方的居家观念里是非常致命的缺点。我们从空间动线上动了很大手脚,参照设计心理学以及空间行为科学在不影响各功能使用面积的情况下,结合业主想要达到的视觉效果,做了大胆的尝试,在进门玄关位置做了一个强迫人稍微改变行走路线的景观屏风,迫使人的视线避开主卧室房门,而直接看到客厅。在餐厨区域也做了开放式格局的改动,并且用一些技巧来减少人在空间里走动时的直角转弯比例,还可以通过这种方法增加空间的趣味性,来达到业主的与众不同的诉求。
