土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 紫外光耐气候试验箱故障维修
紫外光耐气候试验箱故障维修
发布于:2018-09-26 15:48:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
紫外光耐气候试验箱是一款检测户外产品或是材料质量的试验设备,但是长期使用也容易导致设备出现故障,特别是一些只是使用却不保养试验箱的用户可能会更加容易遇到这种情况。不过厂家为了能够让大家更顺利的使用这款设备,总结多年用户反馈的故障,整理了紫外光耐气候试验箱在使用过程中最容易出现的一些问题,希望可以帮助到正在被设备故障烦恼的带大家。
1、紫外光耐气候试验箱的灯管是非常重要的,但是也比较 容易出现故障,就比如灯管不亮或是两头发黑之类的,如果您现在遇到的就是这样的情况,那么可能就需要更换紫外灯管,不过更换之前最好先了解一下灯管的更换方法,避免导致之后试验得出错误的时间结果。
2、紫外光耐气候试验箱水槽锈穿:因为水槽是装水并且进行加热,从而达到设定的冷凝环境。不过因为水槽是由
不锈钢板制成的,所以在使用时用户一定要按照要求使用去离子水或是蒸馏水。如果是长期使用自来水进行试验的话,那么加热水槽可能在运行了3年之后就会因为自来水中因加热而形成的物质腐蚀 。如果水槽锈穿严重的话可能 需要联系厂家上门更换。
3、紫外光耐气候试验箱很多故障都会通过控制仪表反馈出来,不过当控制仪表出现故障时,试验设备可能会直接停止运行。如果想要继续进行试验,那么可能就需要生产厂家派技术人员上门更换控制器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温测试箱使用需要了解的注意事项
高低温测试箱是一款能够模拟环境的试验设备,它能够模拟的温度范围为-70℃~180℃,如果用户是找厂家专门定制的试验箱的话,那么模拟出来的温度环境可能会更加恶劣。不过这个也代表如果操作人员在操作过程中产生失误,就非常可能因为极其恶劣的温度而受伤。如果想要避免这种情况的出现,那么在使用之前一定要了解使用高低温测试箱需要注意的事项。 1、高低温测试箱的运行是需要连接电源电压稳定在380V、50HZ的电源,所以大家在使用之前最好先仔细检测设备各个电器部分,只有确定全部完好的情况下才能使用试验箱进行试验。如果有检查出问题,那么最好先将设备维修好之后在开始使用,以避免出现触电类事故。
