高低温测试箱是一款能够模拟环境的试验设备,它能够模拟的温度范围为-70℃~180℃,如果用户是找厂家专门定制的试验箱的话,那么模拟出来的温度环境可能会更加恶劣。不过这个也代表如果操作人员在操作过程中产生失误,就非常可能因为极其恶劣的温度而受伤。如果想要避免这种情况的出现,那么在使用之前一定要了解使用高低温测试箱需要注意的事项。
1、高低温测试箱的运行是需要连接电源电压稳定在380V、50HZ的电源,所以大家在使用之前最好先仔细检测设备各个电器部分,只有确定全部完好的情况下才能使用试验箱进行试验。如果有检查出问题,那么最好先将设备维修好之后在开始使用,以避免出现触电类事故。
2、不要以拉扯电源的方法拔出设备的插头,一定要紧握插头然后从插座中拔出。如果需要移动试验箱,那么一定要确认设备不会压住电源线或是电源线被认为踩踏。
3、当发现设备电源线或是插头出现磨损时,应该及时更换不过在更换之前要先切断电源,然后找专业的电工根据设备铭牌上的要求更换电源,这样才能保证设备继续正常使用。
4、在清洁维修高低温测试箱时最好先是切断电源,这样才能保证在清洁维护的过程中不会出现触电事故。
5、在试验设备进行试验前要确保箱门紧闭,以避免设备的试验数据出现问题。其次就是在使用的过程中最好不要直接打开箱门,以避免出现烫伤或是冻伤的情况。
高低温测试箱的使用注意事项是操作之前必须要了解的,因为这是对操作人员安全以及设备安全的一种保护。而且在高低温测试箱随机配备的说明书上会有许多操作试验箱需要注意的地方,所以大家最好是先阅读说明书后在进行操作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
低温冷冻箱结冰怎么办?低温冷冻箱是环试设备中销量比较好的试验设备,通常质量好的试验设备在使用过程中出现的问题并不会太多。但是也有个别厂家因为技术问题生产的劣质的低温冷冻箱可能会经常出现故障,而其中最常见的问题应该就是试验箱结冰。不过在设备出现故障时不要着急,应该先联系试验箱厂家的维修人员,了解设备的解决方法。但是在此之前我们应该先了解设备结冰的原因,这样维修人员才能够提供更加合适的解决方法。 1、当低温冷冻箱工艺管打开未封闭或是未修理,在加上长期搁置的冰霜和频繁开关机,就会将空气中的水分从管口带入机内,造成试验箱出现结冰故障。
