低温冷冻箱是环试设备中销量比较好的试验设备,通常质量好的试验设备在使用过程中出现的问题并不会太多。但是也有个别厂家因为技术问题生产的劣质的低温冷冻箱可能会经常出现故障,而其中最常见的问题应该就是试验箱结冰。不过在设备出现故障时不要着急,应该先联系试验箱厂家的维修人员,了解设备的解决方法。但是在此之前我们应该先了解设备结冰的原因,这样维修人员才能够提供更加合适的解决方法。
1、当低温冷冻箱工艺管打开未封闭或是未修理,在加上长期搁置的冰霜和频繁开关机,就会将空气中的水分从管口带入机内,造成试验箱出现结冰故障。
2、制冷蒸发器破碎后加上长期开机将冷冻室内的水分连同空气中的水蒸气带入压缩机内,导致压缩机结冰。
3、试验箱的蒸发器通风不良,无法带走零部件上的低温导致蒸发器结霜或是结冰,从而导致低压压力过低,导致压缩机外壳结霜。
4、试验箱在正常工作状态下压缩机的是吸回制冷剂蒸汽而不是液体,如果制冷系统中制冷剂充入过量或是膨胀阀调节流量过大,使制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,导致制冷剂以及湿蒸汽或是液态被压缩机吸回造成设备结冰。
还有一张情况就是低温冷冻箱使用的制冷剂内含有太多水分,导致试验箱在使用过程中出现结霜或是结冰的情况,如果想要避免这种情况的出现最好购买时多加谨慎,不论是购买试验设备还是制冷剂都需要谨慎一些。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
恒温恒湿箱的温度范围恒温恒湿箱是通过模拟高温、低温、交变湿热环境以及恒定温度环境对电子电器、手机通讯、仪表车辆等行业中产品进行质量检测的试验设备。不过因为不同行业对试验温度的需求不同,所以厂家会分成几个不同的温度环境,以供大家选择。不过为了能让大家更好的挑选试验设备,小编就先为大家介绍一下恒温恒湿箱的温度范围。 恒温恒湿箱的温度范围通常分成0℃~180℃、-20℃~180℃、-40℃~180℃、-70℃~180℃这四个范围,通常情况下是为试验箱能够实现的温度越低、温度范围越广,试验设备的价格也就越高,因为需要试验的温度越低,厂家制造设备的难度也就越高。不过如果以上四个温度范围不能满足样品试验的需求,也可以找生产厂家定制需要的温度范围。不过厂家也会因为生产成本的增加以及制作难度而提高设备价格。
