在闷热的夏天,现在吹空调应该成了我们唯一的慰藉。可是有的时候可以听到空调外机噪音,时间长了严重影响到睡眠质量,面对空调外机噪音大,真的不知道如何处理,有没有什么好的解决办法?
空调主机噪音大的原因有哪些:1、风速太大引起空调主机噪音大;2、面板松动引起空调主机噪音大;3、安装不稳定造成空调主机噪音大;4、空调压缩机产生噪音;
空调噪音大的解决办法:
安装不规范造成的噪音,常见的有地脚松动、支架固定部不牢固和外机安装不水平。此类因素造成的噪音一般对外机进行紧固,调平即可排处杂音;外机壳松动造成工作时结合处相互碰撞振动产生噪音,排除时先判断出故障部位,然后对其紧固即可;压机工作时的振动引起外机管路间碰撞噪音,一般调整外机管路间相护间距或加装减震胶泥即可排除故障。
空调主机产生噪音的原因除了空调自身部件的问题外,还有一个重要原因就是空调的安装工作不规范,对于第一个原因,我们只需要确定相关部件,将其进行调整或更换即可,对于第二个原因,就需要对安装工作的不规范处进行弥补,或将位置进行调整,或需要紧固。
因此,在空调的安装过程中,大家一定要严格按照规范进行,千万不能粗心大意,不能应付了事,安装工作的好还直接影响着空调的日后使用。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通学院】地面辐射采暖系统设计和应用(一)地面辐射采暖系统设计 一、热负荷计算: 计算公式 Q=q*S Q——房屋热负荷,W; q ——单位面积热负荷,W/m2; S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。 一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。 二、主管选择: 计算公式 G=Q*0.86/△t G——主管流量,m3/h;
