土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通学院】地面辐射采暖系统设计和应用
【暖通学院】地面辐射采暖系统设计和应用
发布于:2018-09-25 13:43:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
(一)地面辐射采暖系统设计
一、热负荷计算:
计算公式  Q=q*S
Q——房屋热负荷,W;
q ——单位面积热负荷,W/m2;
S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。
一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。
二、主管选择:
计算公式  G=Q*0.86/△t
G——主管流量,m3/h;
Q——房屋热负荷,W;
△t ——供回水温差,℃;
水地暖供回水温差△t可取10℃,散热器采暖供回水温差可取10~15℃,通过上述公式计算得出主管流量,根据水管管径—流速—流量对照表选择相应主管。
三、盘管选择:
根据单位面积热负荷选择D16*2.0或D20*2.0规格的红PB或红PE-RT盘管等。
我们建议,一般房间铺设间距为200mm,靠近北向窗户或者北墙阴凉的区域可以150mm间距铺设3~4根,卫生间铺设间距为150mm。
四、分集水器及温控器选择:
根据房屋面积以及分集水器摆放位置可设计选择分集水器路数(一般15~20平方一个回路),卧室、书房等区域独立控制,客厅、餐厅可分开控制也可以一起控制。
温控器选择宜根据分区控制选择,原则上一个温控器最多带三个热电阀。
热电阀个数=分集水器回路数;
温控器个数≤分集水器回路数。
五、生活热水水箱选择:
根据房屋户型考虑选择生活热水水箱。
家用器具一次性用水量如下:
淋浴:85L;普通浴缸:125L;按摩浴缸:150L。
计算公式:
L=L1+L2+L3······
G=L*(45—5)/(60—5)或L*(40—5)/(60—5)
L——用水点总用水量,l;
L1、L2、L3——各用水点用水量,l;
G——水箱水量。
(二)地面辐射采暖系统应用
1.根据户型采暖面积的不同以及对生活热水需求的不同,地面辐射采暖系统的应用分为以下几种:
l  不带生活热水两用炉系统
l  带生活热水两用炉系统
l  不带三通混水系统炉系统
l  带三通混水系统炉系统
l  带散热器系统炉系统
2.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、管路等,生活热水口用堵头堵住。
l  适合只用壁挂炉做地面辐射采暖的户型
l  初投资省
l  对燃气表的容量要求跟户型采暖面积有关
l  不占用地面空间
l  壁挂炉可安装在厨房或阳台上
3.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、管路等。
l  适合小户型(100m2左右)及1~2个卫生间无按摩浴缸的户型
l  初投资省
l  对燃气表的容量要求较低(4立方米/小时)
l  不占用地面空间
l  可安装在厨房或阳台上
4.该系统主要包括壁挂炉、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。
l  适合中大户型(150m2以上)使用
l  适合用水点多的户型(两个卫生间以上且带按摩浴缸)
l  可满足生活热水的大量需求
l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上
l  系统维护较前两种系统不便
5.该系统主要包括壁挂炉、三通混水阀、采暖循环泵、郭鹏学暖通、压差旁通阀、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。
l  适合大户型(180m2以上)使用
l  可满足生活热水的大量需求
l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上
6.该系统主要包括壁挂炉、三通混水阀、采暖循环泵、压差旁通阀、散热器、分集水器及尾件、温控器、热电阀、水箱、热水循环泵、管路等。
l  适合中大户型(150m2以上)及带散热器的户型
l  可满足生活热水的大量需求
l  壁挂炉可安装在设备间或阳台上
转自筑龙暖通,版权属于原作者。
全部回复(4 )
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    计算公式  G=Q*0.86/△t
    G——主管流量,m3/h;
    Q——房屋热负荷,W;
    △t ——供回水温差,℃;
    楼主,公式中热负荷的单位应该是KW吧,
    2018-12-10 09:45:10
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主得资料
    2018-09-26 09:37:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装的时候需要注意些什么呢?
天气逐渐变冷了,很多的人一时间一进入寒冷的天气,可能适应不了。暖气片是现代社会中众多采暖方式的一种,它具有自己独特的魅力,受到了很多用户的欢迎。正确的暖气安装可以使暖气的使用更加的高效安全。那么,我们在暖气片安装的时候需要注意些什么呢? 暖气片采暖方式特点:采用的是一种新技术进行研发生产,利用壁炉或者锅炉加热循环水,再通过暖气片将适宜的温度传输,形成室内温差,最后进行热循环是整个室内的温度均匀的上升。
