土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何计算支架
JDG管道以SCE形式敷设,支架怎么计算,几米一个支架,一个多少重量
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    回答:支架的计算需要根据具体的支架类型和安装位置进行。一般来说,支架的承载能力要能够满足所支承管道或设备的重量和压力要求。计算时需要考虑支架的材料、设计强度、配重、荷载类型、工作温度等因素,同时还需要根据相关规范和标准进行计算和设计。建议可以参考专业的建筑工程设计手册或者相关规范条文进行计算。特别是对于复杂的支架系统,需要进行有限元分析等较为复杂的计算方法。如果有具体的支架计算问题,可以提供更多细节信息和附加文献资料,以便更准确地回答问题。
    2023-09-28 09:54:28 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
