土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店中央空调工程规划方案
酒店中央空调工程规划方案
发布于:2018-09-25 16:54:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、酒店中央空调工程室外机安装离墙距离
1、室内机散热及检修要求:
2、室外机回风侧离墙的距离至少200mm
3、室外机应保证足够的散热空间
二、酒店中央空调工程装修时,室外机需安装减震垫排水
1、室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力
2、底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定
3、应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户
三、中央空调工程的室内排水
1、冷凝水管安装前,应确定其走向、标高,保证坡度顺直。
2、冷凝水管道坡度应在5‰以上,对于自然排水的室内机的排水出口的坡度不小于1%;
3、冷凝水管拐角两端300mm处固定。
中央空调不仅能能我们带来清新的空气,舒适的环境,还能增加装修美观。目前酒店中央空调安装已经成为现代酒店宾馆行业不可替代的工程。俗话说空调3分质量7分安装,好的安装不但让使用者使用过程更加舒适,还能增加空调的使用寿命。在酒店中央空调安装中我们往往忽视一些细节问题,然而这些细节问题就直接关系着中央空调安装后的使用效果。
一、中央空调工程的内外墙打孔
1、打孔之前必须征得物业同意,方可进行,避免破坏墙体结构
2、内墙打孔,确认打孔位置,如在房间内梁打孔时注意尽量靠近中间侧,通常房梁的钢筋都在两侧
3、外墙打孔,确认打孔位置,要向外墙侧倾斜,防止雨水倒灌
二、中央空调工程施工时室内机需安装防尘
室内机保护:室内机吊装完成要用塑料袋、纸板材料等及时做好防尘保护,防止灰尘和异物进入机器内部。
三、中央空调工程室内机安装灯槽的影响
1、由于空气的物理性质,冬季热气流始终保持上升状态,因此送风时应注意保持足够的出风速度并调整百叶角度,以确保热空气到达人员活动高度。
2、一旦遭遇灯槽,气流方向无法向下,热空气始终在房间上部徘徊,因此产生了制热不良的现象。因此,有制热要求时,不要把风口嵌在吊顶的内部,中泰空调分享。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调耗电量怎么计算?
听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
