土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 网络机房系统如何采购合适的机架式UPS?
发布于:2018-09-25 15:13:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
网络机房系统如何采购合适的机架式UPS?现在是个互联网大数据的时代,随着网络机房的大规模建设,对电力的稳定性、可靠性和不间断性提出了更高质量的要求。网络机房供电系统中采用机架式UPS电源是十分必要的。那么,如何选择合适的机架式UPS?这就需要考虑到各个方面了,详细的我们接着下文看。
什么是机房管理系统?
机房管理系统,对计算机机房进行网络监管、底层操控、信息过滤、安全监督的管理系统,包括硬件设备和软件。
随着各行业对计算机依赖性的日益提高,计算机信息系统的发展使得作为其网络设备、主机服务器、数据存储设备、网络安全设备等核心设备存放地的计算机机房日益显现出它的重要地位,而机房的环境和动力设备如供配电、
UPS、空调、消防、等必须时时刻刻为计算机信息系统提供正常的运行环境。机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。
网络机房如何选择合适的机架式UPS电源?
1.首先要知道机房设备(包括服务器、路由器、交换机等)总的功率是多大,如果机房设备总的功率是nKW,那么配置视在功率为2nKVA的UPS比较合适(机架式UPSUPS带30%-70%的负载比较合理)
2.了解所选配的机架式UPS电源的直流工作电压是多少(即每组电池数是多少个),如果每组电池数是m个,那么按实际负载配置的蓄电池的容量为n*1000/0.9/(m*10)*0.8/0.18,可满足后备时间5-6小时。
3.锂电池包机柜根据安装地点的实际面积选在不同型号和尺寸的柜子。
4、在选择机架式UPS的时候,用户需要根据自己的业务需求,同时还要了解自己的财政预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。还要了解UPS的可用性,那么选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。
5、占地空间。
UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保选择的机架式配置不会要求在用户的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以机架式UPS的大小也是格外重要的。
6、冗余。如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。
7、要“货比三家”而择优选用,目前,机架式UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
存能电气机架式UPS电源技术特点:
机架式UPS设计宽度为标准19英寸机架式,该产品采用更为高效的磷酸铁锂电池作为供电保障,高度以仅为1U,属行业最小,外观简洁。
宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电,延长电池使用寿命。
机架式UPS在电池模式下效率高达90%以上,具备完善的保护功能和无人值守功能,带有智能通讯接口。
采用先进的数字化控制技术,集交直流双输出、直流限流、尖峰浪涌吸收、周全的自动保护、无人值守、智能远程监控等多种功能为一体。
电源基础设施对于机房设备是否能正常运行至关重要。可供选择的机架式UPS
配置有很多种,每一种都有优势,也有不足之处。只有充分了解了公司的可用性要求、风险承受能力和预算范围之后,才能选择合适的设计方案。
以上就是关于如何选择机架式UPS的选购指南,对你们有帮助吗?文章来源于http://www.cune.com.cn/
库克库伯—怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?
小库说: 大家知道怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?小库给大家说几点大家可以参考一下哟! 1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。 2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电力电容器选配的所需容量(配电房)。 3、根据实际负载高峰值´80%,计算电力电容器选配的所需容量(配电房)。 第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,用质量可靠的无功功率补偿器来控制。
