土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 库克库伯—怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?
发布于:2018-09-25 14:32:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
小库说:
大家知道怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?小库给大家说几点大家可以参考一下哟!
1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。
2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电力电容器选配的所需容量(配电房)。
3、根据实际负载高峰值´80%,计算电力电容器选配的所需容量(配电房)。
第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,用质量可靠的无功功率补偿器来控制。
选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功。库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
开关柜,六氟化硫,温室效应
自1953年以来,SF6气体一直被应用在负荷开关设备中,尤其在欧洲和日本对SF6气体开关设备制造技术的研究取得极大进步后,为了满足世界电力需求,电力行业不断增加和改建电网建设,使得高压SF6开关柜设备呈指数上涨。 如今,SF6年用量已高达20000吨,大气中的SF6浓度约为3.2ppt,这个数字在10年前是不存在的。这意味着什么? SF6气体是《京都议定书》中规定的6种温室气体之一,是导致全球气候变暖的主要因素之一,其对大气的温室效应是二氧化碳的23900倍!
