土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 验房时发现入户门过门砖是斜的,这种问题一般怎么处理
发布于:2018-09-25 11:29:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
看图,左宽右窄,已经反馈给物业了,不知道他们会让施工方怎么整改
全部回复(101 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    这肯定是不行的,必须整改。
    2020-12-21 09:12:21
  • liyufan666
    liyufan666 板凳
    这是装修的一半质量问题,可以要求开发商返工处理
    2020-07-30 09:55:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
橱柜设计的注意事项 都是血的教训经验
1.对于主要负责家人一日三餐的,如果你身高不是很高。请注意,在做吊柜的时候就不要选择上掀式的柜门啦,因为关的很费劲。而且吊柜高处的部分也不容易很好利用到。你可以买个升降拉篮,把调味品等比较常用的东西放进去。这样既可以让台面整洁,也好清理还能很好利用吊柜空间,如果你把瓶瓶罐罐的调味料放在台面上真的很容易有油烟,还不好清理。不要问我是怎么知道的,说出来都是泪 2.橱柜台面最好做带边缘的,这样洗碗的时候就不用老是把衣服搞湿掉了。(木质橱柜比较怕水,所以有水要及时清理。)
