1.对于主要负责家人一日三餐的,如果你身高不是很高。请注意,在做吊柜的时候就不要选择上掀式的柜门啦,因为关的很费劲。而且吊柜高处的部分也不容易很好利用到。你可以买个升降拉篮,把调味品等比较常用的东西放进去。这样既可以让台面整洁,也好清理还能很好利用吊柜空间,如果你把瓶瓶罐罐的调味料放在台面上真的很容易有油烟,还不好清理。不要问我是怎么知道的,说出来都是泪
2.橱柜台面最好做带边缘的,这样洗碗的时候就不用老是把衣服搞湿掉了。(木质橱柜比较怕水,所以有水要及时清理。)
3.厨房水电一定要根据自己家后期需要购买多少厨房家电及使用频率来预留插座位置。常用的需要经常开关的电器可以用带开关的插座,这样避免老是拔插头。插座记得不要装的太靠近灶具旁边,很容易粘油,还不安全
4.厨房水槽台下盆更容易清理干净台面上的水
5.厨房水龙头可以做成可以拉伸的,这样更方便一些(我家用的是那种固定转的,时间久龙头容易掉,后期安装了一个可以360度旋转的巨好用)
6.洗碗机不能说是必须吧,像我家就是一日三餐碗碟超多的,而且又是喜欢吃那种重口味的,油比较对,所以如果你也是类似的情况,个人觉得还是买个洗碗机吧。
7.厨房还有一个比较容易忽略的地方就是橱柜没有做抽屉,抽屉真的很好用,可以装一个碗篮,碗碟可以很好的利用好空间,还不显乱。平时放些小东西也好用
8.厨房橱柜最好做高低台面,一般是切菜区和洗碗区做的高,炒菜区要低一点。这样不容易腰酸背痛,手臂累
9.油烟机一定不能省,买好点的,可以减少好多力气去清理厨房油渍。
10.关于开放式的厨房,不仅仅是油烟机要好点的,锅具也记得可以买好点的。容易粘锅的,容易糊菜的可不就容易油烟多味道大吗
11.如果打算用燃气热水器的一定要买好点的的(我家当时没注意这些,反正用的那个热水器很不稳定一会儿热一会冷的,冬天洗澡就是煎熬),如果你是装电热水器那就选择ao的吧,电器这一类的选择专业领域内的牌子的还是更好一些。
12..厨房的橱柜,当然如果预算充足的可以选择好点品牌的橱柜,千万不要为了省钱图,随便买个质量差的橱柜。质量差的橱柜一般用2,3年不是柜门掉了,就是台面断了,还不注意就容易生虫子发霉。这样也就基本得换了,所以如果是正常居住的房子橱柜这一块也不能省。或者现在有一种砖砌橱柜,它比传统橱柜价格上跟一般橱柜差不多,但是因为柜体都是瓷砖做的,所以更结实、耐用、防霉、防潮。外观上也跟定制橱柜一样,不过时
13.装修厨房的时候我们往往会忘了后期买菜放置到哪里这个问题,如果你的厨房比较小就得提前规划好哦,可以在橱柜上做一个不带门的,安装些拉篮把不用放冰箱的蔬菜放进去。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内墙面抹灰施工 达到这种标准才算成功了解室内墙面抹灰的施工方案,首先要了解什么是室内墙面抹灰。墙面抹灰其实就是我们经常说的粉刷,也就是用灰浆涂抹在室内墙面地面与屋顶上。如果室内墙面抹灰没有做好,时间长了容易出现脱皮的现象,带来的后续麻烦会更多。那么室内抹灰如何施工才能达到满意的程度呢? 在进行抹灰施工前一天,首先要把墙面打扫干净,用水自上而下浇灌湿润;施工的时候需要根据设计图上的厚度涂抹,并且需要根据墙面本身的平整程度进行涂抹,一般涂抹的厚度应该在7mm左右,墙面凹进去较多的时候,不要一下子把它填平,需要分多次进行填坑,这样装修技巧内部灰浆容易干燥不会引起受潮开裂的情况。如果墙面抹灰面积较大的,那么可以先在墙上抹灰饼,抹灰饼的时候需要确定位置,各个点之间的间距相同,并且相互垂直与平行,这个过程需要用到直尺。然后可以根据这些打点用砂浆做出灰筋,这样的灰筋主要是用来控制整个墙面的抹灰厚度的,这个过程就是冲筋。
