土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内墙面抹灰施工 达到这种标准才算成功
室内墙面抹灰施工 达到这种标准才算成功
发布于:2018-09-23 16:39:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
了解室内墙面抹灰的施工方案,首先要了解什么是室内墙面抹灰。墙面抹灰其实就是我们经常说的粉刷,也就是用灰浆涂抹在室内墙面地面与屋顶上。如果室内墙面抹灰没有做好,时间长了容易出现脱皮的现象,带来的后续麻烦会更多。那么室内抹灰如何施工才能达到满意的程度呢?
在进行抹灰施工前一天,首先要把墙面打扫干净,用水自上而下浇灌湿润;施工的时候需要根据设计图上的厚度涂抹,并且需要根据墙面本身的平整程度进行涂抹,一般涂抹的厚度应该在7mm左右,墙面凹进去较多的时候,不要一下子把它填平,需要分多次进行填坑,这样装修技巧内部灰浆容易干燥不会引起受潮开裂的情况。如果墙面抹灰面积较大的,那么可以先在墙上抹灰饼,抹灰饼的时候需要确定位置,各个点之间的间距相同,并且相互垂直与平行,这个过程需要用到直尺。然后可以根据这些打点用砂浆做出灰筋,这样的灰筋主要是用来控制整个墙面的抹灰厚度的,这个过程就是冲筋。
冲筋之后几个小时就可以进行抹灰的程序了,这样的话抹灰起来更加方便,并且非常容易控制抹灰的厚度。开始墙面材料施工之前可以用砂浆进行打底,抹灰是一层一层进行的,先弄薄薄的一层,然后可以找平,用沙皮挫毛之后在进行抹灰,然后等干透查看各个细节部分是否抹平,特别是一些犄角旮旯里。以及管道、墙面交界处。完成之后就需要往墙上浇水,持续三天。
  • liang_p_ch
    liang_p_ch 沙发
    不错好文章,可以学习
    2018-09-23 22:24:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
看腻了浅色系?深色系家装了解一下!
前段时间随着《延禧攻略》火起来的,除了魏璎珞还有莫兰迪色系。莫兰迪色系风格偏冷,很多颜色中加入了灰色元素,这使得同色系中的颜色变得不张扬,鲜亮,如同蒙上了一层灰调。但是却显得平和,有气质,这也是为什么大家喜爱的原因。 但是今天小编想给大家另外一个选择,让大家看看,其实深色系也可以很高级。 黑白灰是永恒不变的百搭三色,我们以这三种颜色做底,在家具和墙面上做功夫,告诉大家怎么配合出一个深色系的家。
