土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 消防报警设备调试
消防报警设备调试
发布于:2008-02-01 15:41:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
消防验收喷铃系统调试中遇到以下问题:
1.设备选用如何挑选(商用楼带超市,网吧)
2.调试设备中键盘调试是否有定式规则,如有是什么规则?
3.消防联动调试,是否有定式规则,如有是什么规则?
请各位专家给予帮助!
  • zf85820520
    zf85820520 沙发
    楼主的问题,描述的不是很明白,无法给予回答,说详细点行吗
    2008-02-10 23:12:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水流不足保护,压缩机无法启动
一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?
