土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木过冬的“新衣”您准备了吗?
树木过冬的“新衣”您准备了吗?
发布于:2018-09-22 16:29:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
“秋风起时气微凉,以手抚叶却微黄。”不知不觉已经快到中秋了,树叶渐渐的黄了,气温慢慢的变凉了。早晚温差相大,园林管理人员也在忙着该为树木准备过冬的“衣裳”了。今天小芭就给大家介绍几种为树木保暖防冻的几种方法:
1、科学种植抗寒性强的树种
贯彻适地适树原则,充分了解移植大树的生物生态学特性、分布区域及移植点的极限温度条件,因地制宜地引进在当地极限温度下不受冻害的大树。当然,在小气候比较好的地方也可以栽植边缘树种,这样可以大大减少越冬防寒的工作量。
2、加强栽培管理
加强栽培管理,特别是生长后期的管理,有利于树体内营养物质的积累。早施基肥是树木防冻增效的关键措施之一,能补养壮树,增强树木抗寒能力。
因此应特别重视园林基肥的施用,要早施、深施,对促进根系吸收能力,延长叶片光合寿命,提高光合作用,增加营养储备都具有重要作用。基肥应以有机肥为主,配合施入氮磷钾等速效肥。颗粒肥人工穴施或沟施,有机肥以人工或机械翻施为宜。
3、灌防冻水
在冬季土壤易冻结的地区,于寒潮来临之前(即土地封冻前),灌足一次水,称为“灌防冻水”。灌防冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般以“夜冻日化”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
4、根颈培土
防冻水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径80至100厘米,高40至50厘米的土堆,防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。为避免越冬害虫在土堰中越冬,可适量加入地害平等地下专用杀虫剂,消灭越冬害虫。
5、树体包裹
对于抗寒能力较差的树木(尤其是新栽树),可在大冻到来之前,用谷草或草绳缠于树干或主枝,既能防止寒风侵袭,又能减少树干水分的流失。缠绕前最好把缠绕物先在石灰水中浸泡1-2天,以消毒灭菌,防止病虫借机侵扰果树。来年春暖解草把时集中烧毁,以消灭越冬的病虫。
6、架风障
对新栽苗木及地被植物,可通过搭建防风障、防风墙、防风房等措施预防冬季寒风抽干枝条。可选用彩色塑料布搭建,风障高度要超过树高,常用杉木、竹杆等支牢或钉以木桩绑住,以防大风吹倒,漏风处再用稻草在外披覆好,绑以细棍夹住,或在席外抹泥填缝。
7、树冠覆盖
对南方常绿树,尤其是幼树,可在寒潮来临之前,用无纺布、塑膜或遮阳网对树冠进行覆盖,下部用绳子扎紧或埋入根基土中踏实,也能起到防冻的作用。寒潮过后转晴时,白天气温在5℃以上时可揭开覆盖物,夜间再盖上防霜。
8、树干涂白
入冬前,用涂白剂将树木树干均匀涂白,既防冻、防日灼,又能杀死隐藏在树干中的病菌、虫卵和成虫。涂刷时要做到细致周到,使涂白剂渗入皮缝内,尤其是病枝、树皮缝、枝杈处应重点涂刷。
9、春灌
早春土地开始解冻后,及时灌水,经常保持土壤湿润,可以降低土温,延迟花芽萌动与开花,避免晚霜危害。也可防止春风吹袭,使树枝干枯哨条。
10、树基积雪
在树的基部积雪可以起到保持一定低温,免除过冷大风侵袭,在早春可增湿保墒,降低土温,防止芽的过早萌动而受晚霜危害等作用。在寒冷干旱地区,尤有必要。但如果道路使用融雪剂,千万不要将积雪堆积在树基部,以免影响树木生长。
小芭嘚吧
树木防冻是园林管理中的一项重要工作,以上几种防冻方法均有效果,但有些方法在一些地方实施起来难度较大,请结合自身园林树木的环境与特点选择适合的防冻方法对其防护。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    楼主辛苦
    2018-09-27 11:27:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
台风又双叒叕来了,你知道景观防台风措施么!
今年第22号台风“山竹”16日夜间减弱为台风级,23点钟前后移入广西境内,今天(17日)早晨减弱为强热带风暴级,6点钟其中心位于广西横县境内,就是北纬22.7度、东经109.0度,最大风力10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕。 台风对苗木种植影响非常大,台风也是许多苗木人总是躲不掉的自然灾害。 台风过境,大部分苗木总是躲不掉地会一片倒,尤其是阔叶、高大、冠幅大、新移栽的乔木和造型苗受灾最为严重。
