今年第22号台风“山竹”16日夜间减弱为台风级,23点钟前后移入广西境内,今天(17日)早晨减弱为强热带风暴级,6点钟其中心位于广西横县境内,就是北纬22.7度、东经109.0度,最大风力10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕。
台风对苗木种植影响非常大,台风也是许多苗木人总是躲不掉的自然灾害。
台风过境,大部分苗木总是躲不掉地会一片倒,尤其是阔叶、高大、冠幅大、新移栽的乔木和造型苗受灾最为严重。
所以我们做好应对措施,将台风带来的伤害降到最低!
防台风景观设计
▲杜英
首先,苗木种植必须要因地制宜。很多常受台风影响的地方,却在道路两边只有二三米的绿化带上,栽种胸径30厘米以上的香樟、杜英。
不排除种植出来的效果很好,但这些树冠大的树种,受风面积大,吸水后树冠变重,头重脚轻,树易倒伏。
而且,只要每次来台风,都得加固。如果台风大一些,则常常导致树木倒伏,人车经过都得小心。
▲垂柳
所以,在进行树种选择时,不单单要考虑到景观和遮阴,抗风能力也是必须考虑到的因素之一。
在种植设计时,风口、风道处宜选择种植抗风性强的树种,如垂柳、乌桕等。
根深、矮干、枝叶稀疏坚韧的树木品种较为适宜,而生长迅速、枝叶茂密及一些易受虫害的树种则应回避。
在台风多发季节到来之前,及时了解、掌握树木的健康状况和不安全程度很有必要。
根据往年经验,制定出切实可行的分级测评系统,科学评估树木存在的潜在危险性,建立完善的监控管理系统。
对那些有潜在危险的树木进行定期“体检”与“会诊”,及时做好应对措施。
在城市街道两旁,有些树木树冠很大、长势很好,但台风一来、雨下久一点,就倒了。
为什么呢?根据观察,倒伏树的树冠多数像一个球,下面的根系却较少。可能是种植以后,就没有修剪过。
可见,平时管理跟上去,可免遭风害。比如,在苗木移栽时,特别是移栽大树,如果根盘起的小,则头重脚轻,需要避免这种情形。
▲根系太少的树木经台风后被吹倒
在多风地区栽植,坑应适当大,小坑栽植,树会因根系不舒展,发育不好,重心不稳,易受风害;
对遭受大风危害的树木应及时顺势扶正,培土为馒头形,修去部分枝条,并立支柱;
对裂枝要捆紧基部伤面,促其愈合,并加强肥水管理,促进树势的恢复……这些都不失为园林日常管理以防台风的有效措施。
台风来临前的预防
1、对苗木基地内的苗木进行加固支撑,支撑的强度和长度要符合苗木的需求,确保苗木不易在台风过境时刮倒。
2、及时对苗木进行修剪,比如一些主干过高、枝叶过密的苗木就要剪去,保持合适的高冠比,才能增强对抗台风的能力。
3、在地势较低的地方,设置排水沟,避免台风带来的大量降水积蓄,从而导致苗木被水淹没窒息而死。
4、除此之外还要加强人员巡逻,对整个苗木基地内的苗木、设施设备进行巡视,检查苗木的支是否稳固,大棚及电力通讯系统等是否有异常现象,如有应及时维修或更换。
在台风来临前,做好预防措施,才能将台风带来的伤害降到最低。
台风过后的补救
1、被台风吹倒的花木要及时扶正,并用支架支撑固定,对外露的根系要重新埋入土中。
如果苗木不及时扶正,三五天就变歪,对后期生长非常不利。
2、设备抢修。
温室大棚、荫棚之网架、薄膜或遮阳网若有破损,应尽快维修,以免损失扩大。
蓄水池、水塔有破损应迅速维修以免断水缺水影响植株生长发育。
3、修剪被台风吹断的树枝,剪除伤害严重的枝叶、果实等。
修剪以疏枝、疏叶和短截为主,修剪量视受涝植株的生长势和受害程度而定。长势越弱、受害越重的修剪量越大,对于萌孽能力较差、受害较小的以疏叶为主。
同时在修剪得时候要注意,雨季修剪,苗木伤口极易受到病虫害侵染,修剪时要注意剪口平滑,尽量减少对伤口周边树皮的破坏,防止撕裂。
修剪后用石蜡或油漆对大剪口进行处理,可喷托布津200倍液,以防病菌侵入。
4、注意排水,疏通沟渠,排除积水,加速土壤干燥,避免植物长期受浸。
如果不及时处理积水,使苗木长期泡在湿润的土壤中,会导致根系生长不良,伤根、烂根,严重的话还会导致整株死亡。同时还要注意
及时松土,增加土壤的通气性,对淹水时间过长的苗圃排水后要扒土晾根,1-2天后再覆土护根。
台风过后还要时刻注意苗木的健康生长。台风过境,苗木十分脆弱,容易遭到病虫害的袭击,身为苗木人我们要经常观测,及时喷药防治、灌根处理,才能保持苗木的健康成长。
最后,让我们期待台风经过的区域的小伙伴们不要收到伤害……???
文章参考:中国园林网、中央气象台
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
高温多雨季花卉管理要点凤梨、竹芋、红掌和蝴蝶兰在高温高湿环境下的管理要点。 一、凤梨 光照连续阴雨天对凤梨生长会造成一定影响,当光照不强的时候,凤梨的长势就会减弱。阴雨天对凤梨催花的影响较大,凤梨在催花期要停肥,催花时间一般为3天,正常催花一般要3次。但在阴雨天气下,光照不强催花次数就要相应增加,比平时多两三次。 温度夏季气温较高,水温也会升高,这时水帘的降温效果就会减弱,在这种情况下想要降温非常难。如果温度较高,凤梨的叶片细胞就会坏死,进而出现黄斑。在高温高湿的环境下,凤梨生长加速,营养会跟不上,植物根部的吸收功能会受到阻碍,凤梨的花色就比较浅。这时候虽然风机和水帘的作用减弱,但仍然要长时间开,一天开机时间要在12个小时以上。 湿度连续下雨天,外界的湿度达到80%至90%,温室内的湿度接近饱和,在这种情况下反而要打开风机和水帘进行降温。如果温室的温度过高,湿度也会过高。当湿度超过90%后,要特别注意循环通风,增加温室内的空气流通,避免温室内局部湿度过大。浇水在高湿环境下,一定要注意控制浇水,相应减少浇水次数和水量。在正常情况下,一般5天浇一次,这时要七八天浇一次。浇水量也要相应减半,比如原先一次浇1升水,那么高湿环境下浇半升就可以了。浇水的时间段也要注意,千万不要在下午时段浇水,否则植物进行蒸腾作用,到了夜间温室内的湿度就会增加,对植物产生的危害更大。 病害凤梨的抗性较强,在高湿环境下 病虫害滋生不是很严重,但也要注意施肥时增加钾元素,可以有效提高凤梨的抵抗力。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
老小强
沙发
抗击台风人人有责!
2018-11-16 10:18:16
老小强
板凳
2018-11-16 09:56:16
加载更多回复 举报
好知识大家享!
