凤梨、竹芋、红掌和蝴蝶兰在高温高湿环境下的管理要点。
一、凤梨 光照连续阴雨天对凤梨生长会造成一定影响,当光照不强的时候,凤梨的长势就会减弱。阴雨天对凤梨催花的影响较大,凤梨在催花期要停肥,催花时间一般为3天,正常催花一般要3次。但在阴雨天气下,光照不强催花次数就要相应增加,比平时多两三次。 温度夏季气温较高,水温也会升高,这时水帘的降温效果就会减弱,在这种情况下想要降温非常难。如果温度较高,凤梨的叶片细胞就会坏死,进而出现黄斑。在高温高湿的环境下,凤梨生长加速,营养会跟不上,植物根部的吸收功能会受到阻碍,凤梨的花色就比较浅。这时候虽然风机和水帘的作用减弱,但仍然要长时间开,一天开机时间要在12个小时以上。 湿度连续下雨天,外界的湿度达到80%至90%,温室内的湿度接近饱和,在这种情况下反而要打开风机和水帘进行降温。如果温室的温度过高,湿度也会过高。当湿度超过90%后,要特别注意循环通风,增加温室内的空气流通,避免温室内局部湿度过大。浇水在高湿环境下,一定要注意控制浇水,相应减少浇水次数和水量。在正常情况下,一般5天浇一次,这时要七八天浇一次。浇水量也要相应减半,比如原先一次浇1升水,那么高湿环境下浇半升就可以了。浇水的时间段也要注意,千万不要在下午时段浇水,否则植物进行蒸腾作用,到了夜间温室内的湿度就会增加,对植物产生的危害更大。 病害凤梨的抗性较强,在高湿环境下 病虫害滋生不是很严重,但也要注意施肥时增加钾元素,可以有效提高凤梨的抵抗力。
二、竹芋 温度夏季气温较高,如果赶上连续阴雨天,就会出现桑拿天。竹芋属于对温度和湿度都比较敏感的盆花品种,在桑拿天调控温室的温湿度很关键,必要时要做出一些取舍来避免可能的损失。比如在夏天的早上进入温室,有时会发现植物叶片有水浸状现象,而早上温室的温度相对于白天的温度来说是低点,这时候可以关闭水帘,只开风机干抽,其目的主要是加速温室的空气流动,人为造势增大植物的蒸腾作用,让叶片中的积水蒸腾出去,避免长时间高湿叶内“水浸”区域细胞破裂造成叶片损害。 中午11点至下午3点,温室内的温度较高,有些温室内温度甚至高于35℃,对竹芋的危害就会加重,导致叶片枯萎。这时即使温室内空气湿度非常大,也要采取给植物加湿的方式来降低叶片温度,避免高温给植物叶片造成损伤。湿度空气湿度影响水分的蒸发和植物蒸腾作用的速率。在温室湿度超过80%后,植物叶片的蒸腾作用减弱,盆土的蒸发减缓。根部吸收功能下降,钙元素是溶解在水中随水分进入植物体内的,因此,湿度较高时,植物对钙的吸收也会降低,严重时会造成竹芋缺钙,这种现象在‘美丽’竹芋身上表现得较为明显。缺钙症状首先表现在顶端,幼叶的边缘不能形成。竹芋新叶形成初期呈管状,然后慢慢展开,缺钙会让新叶片在管状时边缘萎蔫,展开后就成了烂叶片。 在高湿环境下,植物蒸腾作用减弱,盆土水分蒸发减缓。 种植者要根据后期天气预测情况,做好水分管理工作,避免盆土长期积水而引起的根部问题及其他病害。 浇水在连续阴雨天的情况下,一定要少浇水,这时要经常观察基质的干湿程度,当盆土(从上端)至少有三分之二颜色变浅时再浇水,而且浇水以盆土浸润、但挤压不出水分为标准。不要让基质长期存水,像‘豹纹’竹芋在湿度较大的情况下,浇水过多会造成根部呈现褐色,连续几次浇水过多就会造成植物根部出现问题,停止生长。‘美丽’竹芋如果基质中长期存水,并经历过几次大干大湿后,植物就会死亡。 光照竹芋对光照并没有太多“奢求”,连续三四天的阴天都不会对其造成太大影响,光照强度在3000勒克斯至4000勒克斯之间,竹芋都可以正常生长。夏天打药时要注意光照不能太强,这是因为在光照较强的情况下,植物蒸腾作用加快,残留在叶片上的药物浓度就会升高,这时要注意遮光,避免给叶片造成损伤。 病害在高温高湿环境下,竹芋的蒸腾作用受到影响,盆土水分管理不到位,如果盆土积水,就容易出现由腐霉病和疫菌病引起的植物根部腐烂现象,导致植株倒伏。建议处理用药有甲霜灵、三乙磷酸铝、甲基托布津、百菌清等。 值得注意的是,为了避免对植物产生药害,生产者应在基质湿润和植物无水分胁迫的情况下喷施或浇灌药物。
三、红掌 光照在遭遇连续阴雨天气时,外界的光照会比较弱,但光照强度仍然能达到4000勒克斯至5000勒克斯,这种光照强度对红掌品质不会造成明显的影响。有条件的温室可以使用补光灯补光,如果没有,就要在温室的透光性上下功夫。有的温室使用双层薄膜,在冬季用于温室保温,这时候就要撤掉一层加强透光。如果温室是板材顶棚,并涂刷过遮阳涂料,就只能从室内湿度上进行调整。 湿度连续阴雨天温室的湿度会饱和。无论是日光温室、薄膜温室还是阳光板温室,其湿度都不会低。在这种环境下,植物不能正常吐水,会造成叶缘黄斑。这时要打开内循环风机,以加强温室内的空气流通,但要注意外风机不能开,因为下雨天室外的水气会通过外风机进入温室增加湿度。在湿度饱和的情况下,由于没有蒸腾作用,红掌根部不能正常吸收水肥,底叶会黄化,然后脱落,同时会导致新花败育,花开不出来就干掉。为防止出现这种情况,生产者要在投产前期做好准备,选择透气性较强的基质,南方地区的生产商尤其要重视。此外,为保证植物对钙、钾、镁、铁等元素的吸收,要把基质ph值控制在5.5至6.0之间。 温度在不低于20℃的情况下,温度越低越好。在低温条件下,红掌的呼吸作用减弱,自身消耗就会减少。 浇水阴雨天湿度大,这时浇水很关键。观察基质的表面,发干发白后再浇水,这时最好不要打药,否则会增加湿度。 病害在湿度较大的情况下,红掌容易滋生细菌性枯萎病和疫病。一旦发现细菌性枯萎病,就要马上进行处理,将染病红掌远离种植场地进行深埋。出现疫病时,可将亿力稀释1500倍至2000倍,或者将阿醚西达稀释3000倍至5000倍进行喷洒;或者使用多菌灵烟剂,进行熏棚处理。生产者还可在 苗床下面撒些石灰,提高地表的碱性,杀死真菌和病菌。
四、蝴蝶兰 最近一段时间,北方连续阴雨,许多温室由于设施老化漏雨或者地势低洼的原因导致温室内积水,湿度过高。病菌的萌发,首先喜高湿,潮湿多雨、湿度饱和有助于病菌孢子萌发;其次,温度上升,有利于病菌菌丝的生长,能迅速侵入寄主,导致病害的发生。持续的高温多雨天气,可连续发生多次侵染循环,有利于病害的大面积暴发。 高温还会影响蝴蝶兰的呼吸强度,使植株体内碳水化合物合成受阻,异化作用大于同化作用,尤其在光照不足而气温过高的情况下,植株逆生长尤为严重。环境整体的恶化,植物本身虚弱,二者合一,导致蝴蝶兰病害的高发。防治病虫害要加强环境消毒,原本10天至15天进行的环境消毒,要增加到三五天一次。在排水后的温室地面和立面喷洒溶解后的次氯酸钠、漂白粉进行消毒,创造一个良好的生长环境。 而这一时期的环境控制确实很难操作:在高湿的天气,温度很难降下来;而在温度较高的时候,又不能过分牺牲光照来遮阳、降温,只能依靠生产者的丰富经验,采取折中的办法。一般蝴蝶兰苗期温度只要不超过32℃就可以,因此在湿度很高时,只要不高于这一温度,就可以不开湿帘,以免再增大湿度。另一方面,要加强通风和内循环,把风机全部打开,并且延长通风时间。不过需要注意的是,苗期如果夜温低于25℃,就应该关闭风机,只开内循环系统,否则温度进一步降低,就容易让植株提前抽梗。遇到高温高湿天气时,生产者一般很少会给蝴蝶兰催花,除非在高山基地,平地即便使用空调催花在此时的效果也不好。因为在湿度较高的情况下,夜间温度很难降到17℃至18℃。 此外,如果遇到长期阴雨天,就要少浇水,否则植株根部积水,容易造成植株黄化和根部腐烂,一般5天至7天浇一次。由于光照不足,气温过高,呼吸作用高于光合作用,植株的消耗很大,因此要给植株补充钙镁肥和微量元素,培养健壮的植株,增强其自身对病害的抵抗能力。遇到高温高湿天气时,蝴蝶兰容易感染软腐病,症状为叶片先出现水浸状,再出现透明状软腐现象,蔓延速度很快,导致数天内植株死亡。防治方法是定期轮流喷施药剂30.3%铂美素可溶性粉剂1000倍液、63%铜锌锰乃浦可湿性粉剂500倍液、80%锌锰乃浦可湿性粉剂500倍液。若有植株感染病害,最好将其整盆丢弃,以避免病菌进一步扩散。(来自花鸟园)
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
打造智慧园林,园林器具中的PE滴灌带的特点作用你得知道在园林灌溉中,滴灌带是抗旱必不可少的园林器具,滴灌带是利用滴灌管道将水通过直径约10 mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带,把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。今天就带大家一起来了解一下PE滴灌带吧! 1、PE滴灌带的特点 (1)减少真菌引起的病害,使作物更健康、优质;
