土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 打造智慧园林,园林器具中的PE滴灌带的特点作用你得知道
发布于:2018-09-06 09:35:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在园林灌溉中,滴灌带是抗旱必不可少的园林器具,滴灌带是利用滴灌管道将水通过直径约10 mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带,把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。今天就带大家一起来了解一下PE滴灌带吧!
1、PE滴灌带的特点
(1)减少真菌引起的病害,使作物更健康、优质;
(2)减少地面积盐;
(3)避免机器、动物、紫外线伤害及偷盗损失;
(4)减少维护费用,降低劳务费用;
(5)滴头流量:2.4L/H,4.0L/H;
(6)双出水孔,防止堵塞。
(7)减少杂草生长;
(8)改善土壤透气性;
(9)PE滴灌管多种管径可供选择,并自置内置自清洗过滤孔,更加方便用户的使用。
2、使用滴灌带的注意事项
(1)是滴灌的管道和滴头容易堵塞,对水质要求较高,所以必须安装过滤器;
(2)是滴灌不能调节田间小气候,不适宜结冻期灌溉,在蔬菜灌溉中不能利用滴灌系统追施粪肥;
(3)是滴灌投资较高,要考虑作物的经济效益;
(4)滴灌带的灼伤 注意在铺设滴灌带时压紧压实地膜,使地膜尽量贴近滴灌带,地膜和滴灌带之间不要产生空间。避免阳光通过水滴形成的聚焦。播种前要平整土地,减少土地多坑多洼现象。防止土块杂石杂草托起地膜,造成水汽在地膜下积水形成透镜效应,灼伤滴灌带。铺设时可将滴灌带进行潜埋,避免叫焦点灼伤。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化养护九月养护攻略,不来了解一下吗?
夏天已经悄悄的过去了,秋天已经来临了。面对不同的季节,我们好养护在绿化养护上面,也及时的调整养护方案,下面就让我们一起来看一下九月份的养护攻略吧! 一、修剪 (1)马尼拉草坪修剪一次,为了保证其观赏度,修剪时留草不可过低。 (2)为了补播需要,结缕草修剪留草越低越好。 (3)乔灌木枯枝及时剪去。 (4)黄杨枯叶及时剪去。 (5)球篱色块夏梢修剪。 (6)萌生枝、营养枝及时修剪。
