土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏天空调想要节能运行,应该把相对湿度的设定值调高点还是调低
发布于:2018-09-22 14:45:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位大佬
1.夏天组合式空调想要节能运行,应该把相对湿度的设定值调高点还是调低。为什么呢?
2.夏天的相对湿度和冬天比哪个高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调跳闸的详细原因和解决方法
很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。
