康明斯400kw柴油发电机可以使用多少年?影响因素
今天小编和大家一起探讨一下,康明斯400kw柴油发电机寿命能够使用多少年?发电机组像汽车一样也有一定的使用年限和报废时间,那么它的使用年限多少时间昵?影响发电机组使用年限的因素又有哪些,我们一起探讨下:
康明斯400kw柴油发电机使用寿命影响因素:
【一】、柴油发电机组的磨合。
这是延长柴油发电机使用寿命的基础,无论是新发动机还是大修后的发动机,都必须按规程磨合后,方能投入正常作业。
【二】、柴油发电机组运转时必须要足够的油、足够的水和足够的空气。
若机油供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。
【三】必需油净、水净、气净和机体净。
若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系统因水垢堵塞,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机体磨损严重;若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
【四】柴油发电机组的相关技术调整。
检查气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长发电机使用寿命。
【五】对柴油发电机组紧固部位的检查。
因柴油机和汽油机在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。
【六】柴油发电机组的正确使用。
使用时应使各轴、瓦等润滑部位得到润滑。启动后应待水温在40℃以上时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至50℃时,放净冷却水(已注防冻液的发动机除外)。平时要做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除。
希望以上的六个小技巧能够帮助大家有效保养柴油发电机组,使其寿命也得以延长。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴350千瓦柴油发电机组负载过低也不可以玉柴350千瓦柴油发电机组负载过低也不可以 玉柴350千瓦柴油发电机组 负载过多,会导致机组过早出现故障,增大故障率,但是负载过低也是不可以的,那么机组负载过低会出现哪些情况昵。首先我们经常听到机组故障积碳就是一点,机油乱窜,部件磨损等问题,下面华全小编杜杜为您详细讲解一下吧。 1.积炭 上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分则随排气排出。这样,汽缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。
