土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴350千瓦柴油发电机组负载过低也不可以
发布于:2018-09-21 11:43:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
玉柴350千瓦柴油发电机组
负载过多,会导致机组过早出现故障,增大故障率,但是负载过低也是不可以的,那么机组负载过低会出现哪些情况昵。首先我们经常听到机组故障积碳就是一点,机油乱窜,部件磨损等问题,下面华全小编杜杜为您详细讲解一下吧。
    1.积炭
    上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分则随排气排出。这样,汽缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。
    2.机油乱窜
    对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力低。容易导致增压器油封的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入汽缸。
    3.冒蓝烟
    机体多处都是采用压力密封的形式,如汽缸套、活塞、活塞环间,增压器、增压器转子轴间,这种密封一般在发动机有约1/3负荷时,才充分发挥作用,活塞、汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。
    4.渗漏
    增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压器的结合面处渗漏出。
    5.部件磨损
    长期低负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理
康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理     根据维修人员多年的的了、修理经验,总结几点,对于维修机组要做严格做到,可无后顾之忧!修理柴油机时防治并解决“三漏”问题,可采取“五字”准则,即严、洁、抹、磨、紧。严:对零件的拆卸和安装,要严要求,遵守操作规程,严禁乱打乱敲,如拧螺栓时要按顺序并分几次紧固,不要无顺序乱拧,以防零件变形。洁:零部件组装前,一定要清洁干净,严防混入杂质。如出油阀与阀座接触环带处混入极小的杂物,不仅会漏油,还直接影响发动机的工作。抹:在石棉垫、纸垫和各种螺塞的漏油处涂抹石棉油。在抹石棉油时要薄而均匀,不要太厚,也不要把垫的整个面都抹上,只需涂抹漏油的局部。磨:研磨或铣削零件的结合面,其作用是恢复表面的光洁度和精度,使油管接头或垫片研磨后,能保持密封,不漏油。紧:密封装置的紧度要适宜,不能过紧或过松,如柴油机的各种接触面和密封螺母等,必须保持适宜的紧度。
