装修房子铺木地板,业主们最担心应该就是防潮问题了,如果防潮处理不好,木地板就会起鼓的,后期维修也比较麻烦!
装修房子铺木地板防潮应该如何处理呢?我们铺木地板施工时候要注意季节。最好秋季装修是合适的。还有就是要与其他装修工种合理的错开。木地板的铺垫要卫生做好后才能开始铺垫,如果是陶瓷砖可以先贴,但是要注意保护。(除此以外,还可以在墙漆预留一遍后铺贴地板,然后再抹墙面的最终一遍,地脚线最终装。)
木地板防潮用什么材料,铺什么防潮?木地板防潮一般要用到防潮地垫!地垫就是地板与地面之间的隔层,它主要功能是起到防潮和平衡的作用,地垫材料种类也是比较多的,如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等。根据自己的需求和实际情况来选择!铺木地板要刷防潮漆吗木地板铺贴后上漆是必须要有的,地板铺贴后,打扫干净便可涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。
那么一楼铺木地板如何防潮呢?铺木地板我们都会铺防潮垫的,但是如果是老房子,还是一楼的,就要在铺木地板施工的时候加一层地垫宝。这样就可以有效预防地板受潮!
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
踢脚线做什么样式的,怎么样搭配才能好看,鹤立装修告诉你踢脚线装还是不装?会有哪些影响?装得话装多高的?材质怎么选择?颜色如何搭配?可以引出一系列的问题。 踢脚线的主要作用是两个:一个是保护墙面干净,墙面底部,拖地的时候容易被拖把弄脏。一个是压住地板或者瓷砖缝隙,地板铺到墙根的时候都会有缝隙,为了防止热胀冷缩,一般也会留一些伸缩缝,所以踢脚线的另一个作用就是压住这些缝隙,不然显得难看。 所以,大多数情况下,还是会装踢脚线。
