土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 踢脚线做什么样式的,怎么样搭配才能好看,鹤立装修告诉你
发布于:2018-09-21 17:46:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
踢脚线装还是不装?会有哪些影响?装得话装多高的?材质怎么选择?颜色如何搭配?可以引出一系列的问题。
踢脚线的主要作用是两个:一个是保护墙面干净,墙面底部,拖地的时候容易被拖把弄脏。一个是压住地板或者瓷砖缝隙,地板铺到墙根的时候都会有缝隙,为了防止热胀冷缩,一般也会留一些伸缩缝,所以踢脚线的另一个作用就是压住这些缝隙,不然显得难看。
所以,大多数情况下,还是会装踢脚线。
那踢脚线装多少高度的呢?说实话这个没标准,纯粹看自己喜欢,一般是10厘米高度左右的比较多,但有的大房子,层高高的,也有用12-15厘米的;现在流行极简的风格,也有用3-6厘米的小型踢脚线,显得比较清秀。
“矮”踢脚线
踢脚线的材质选择。最常见的有实木、瓷砖、木塑、不锈钢、铝合金等等。(关注我们后回复关键词“踢脚线”可以查看不同材料的踢脚线介绍)
瓷砖踢脚线
重点说说踢脚线颜色配搭。颜色主要是协调美观问题,所以基本不能单独来判断,需要结合空间内的其他配色来说。虽说看个人喜好,不过还是有一些常用的搭配准则可以供参考的,这里说几种搭配办法。
1、同门套。踢脚线到了门口位置会碰到门套线,所以,从统一性出发,可以选择和门套一样的颜色。
踢脚线和门套同色
2、白色百搭。白色在家装中基本是一种百搭色,在踢脚线的选择问题上同样适用。如果用了白色的踢脚线、白色的门套、白色的门,基本上配什么风格都不太会出错。
白色门、白色门套、白色踢脚线
3、同地面。踢脚线选择和地板或者瓷砖相近的色系,也是一种不错的搭配。
踢脚线和地面颜色相近
基本以上三种搭配最常用。
当然,也有人实在不喜欢踢脚线的,也可以不装,这样地面材料靠墙的收口就用压条之类的解决。还有人不喜欢踢脚线凸出墙面,采用一种折中的办法,就是在墙脚开槽,把踢脚线嵌入墙面,这种做法的缺点就是人工费太贵了。
不装踢脚线
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家用暖气片的安装位置怎么选择?
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。
