土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货 | 由多个电容组成的去耦旁路电路,电容怎么布局摆放呢?
发布于:2018-09-21 16:03:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在问题来了,这几个不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆,电源路径是先经大电容然后到小电容再进入IC,还是先经过小电容再经过大电容然后输入IC。
我们知道,在实际应用中,电容不仅仅是理想的电容C,还具有等效串联电阻ESR及等效串联电感ESL,如下图所示为实际的电容器的简化模型:
在高速电路中使用电容需要关注一个重要的特性指标为电容器的自谐振频率,电容自谐振频率公式表示为:
自谐振频率点是区分电容器是容性还是感性的分界点,低于谐振频率时电容表现为电容特性,高于谐振频率是电容表现为电感特性,只有在自谐振频率点附近电容阻抗较低,因此,实际去耦电容都有一定的工作频率范围,只有在其自谐振频率点附近频段内,电容才具有很好的去耦作用,使用电容器进行电源去耦时需要特别注意这一点。
电容的特性阻抗可表示为:
可见大电容(1uF)的自谐振点低于小电容(10nF),相应的,大电容对安装的PCB电路板上产生的寄生等效串联电感ESL的敏感度小于小电容。
SO,小电容应该尽量靠近IC的电源引脚摆放,大电容的摆放位置相对宽松一些,但都应该尽量靠近IC摆放,不能离IC距离太远,超过其去耦半径,便会失去去耦作用。
以上情况适用于未使用电源平面的情况,对于高速电路电路,一般内层会有完整的电源及地平面,这时去耦电容及IC的电源地引脚直接过孔via打到电源、地平面即可,不需用导线连接起来。
了解更多
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
恒温恒湿试验箱故障有哪些?
恒温恒湿试验箱是现在很多行业中比不可靠的试验设备,而用户在最开始选择时也会尽量挑选一些高质量的试验箱。以避免设备在使用过程中出现故障,从而耽误试验的进行。不过小编想说试验箱的故障是难以避免的,因为它和平时的使用也有很大的关系。不过当试验箱出现故障的时候就已经难以避免了,所以我们最好学习一些如果检查、排除试验箱的故障,减少浪费的时间,让试验能够尽快进行。     在高温试验中若温度变化达不到所需温度值,可以先检查电器系统再逐一排除故障。如温度升得很慢就需要查看风循环系统,看风循环调节挡板是否开启正常,反之就需检查风循环电机运转温度是否过冲而这就需要整定PID的设置参数。温度直接上升会导致过温保护启动发生故障需用户更换控制仪表。
