土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 恒温恒湿试验箱故障有哪些?
恒温恒湿试验箱故障有哪些?
发布于:2018-09-20 17:10:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
恒温恒湿试验箱是现在很多行业中比不可靠的试验设备,而用户在最开始选择时也会尽量挑选一些高质量的试验箱。以避免设备在使用过程中出现故障,从而耽误试验的进行。不过小编想说试验箱的故障是难以避免的,因为它和平时的使用也有很大的关系。不过当试验箱出现故障的时候就已经难以避免了,所以我们最好学习一些如果检查、排除试验箱的故障,减少浪费的时间,让试验能够尽快进行。
    在高温试验中若温度变化达不到所需温度值,可以先检查电器系统再逐一排除故障。如温度升得很慢就需要查看风循环系统,看风循环调节挡板是否开启正常,反之就需检查风循环电机运转温度是否过冲而这就需要整定PID的设置参数。温度直接上升会导致过温保护启动发生故障需用户更换控制仪表。
若是低温达不到指标就需观察温度变化是温度降的很慢还是在温度到一定值后有回升趋势,前者就要检查在做低温试验前是否将工作室烘干并且需要用户在箱体内部干燥状态,再将试验样品放入而试验样品是否放置过多,内部空气是不是能充分循环,在排除上述原因后就要考虑是否是制冷系统故障,就要请生产厂家专业人员检修但后者现象是因所处使用环境所致,因设备放置的环境温度及位置都是要满足恒温恒湿试验箱厂家列出的使用条件(在设备操作使用说明中都有规定)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
桌上型高低温箱的维护保养
桌上型高低温箱在很多领域中使用都特别广泛,特别是在许多科研单位中这款试验设备能够满足标准试验箱的性能。不过因为桌上型高低温箱体积较小的缘故,所以样品的摆放以及操作都是比较简单的,但是也导致试验箱无法对体积较大的样品进行试验。所以桌上型高低温箱的价格通常都比标箱便宜一些,但是也不能因为这个不好好维护保养试验设备。 1、我们要保证桌上型高低温箱有一个良好的使用环境,长期在恶劣的环境下使用影响到设备性能,严重的还可能导致设备经常性出现故障。
