土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 旋挖机打桩有诀窍,这样施工出活率特别高
旋挖机打桩有诀窍,这样施工出活率特别高
发布于:2018-09-21 14:15:21 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
现在很多桩基工程项目都在用旋挖钻机,对于旋挖钻机施工这种新的工艺来说,我们仍需要积累更多的经验,特别是对于施工中遇到的各种问题,都需要我们认真的总结,分析,确保以后遇到相同情况不会茫然不知所措。今天小编就来和大家分享一下旋挖打桩的诀窍:
1、打桩属隐蔽工程,为了工程质量,分析打桩过程中出现的质量事故和为工程质量验收提供依据,因此打桩时要对每根桩的施打进行数据测定和做好详细记录。
2、打桩时严禁偏打,因偏打会使桩头某一侧产生应力集中,造成压弯联合作用,易将桩打坏。所以,为了使桩锤、桩帽和桩身轴线重合,衬垫要平整均匀,构造适合
3、桩顶衬垫弹性应适宜,如果衬垫弹性适合会使桩顶受锤击的作用时间及锤击引起的应力波波长增加,而使锤击应力值下降,从而提高打桩效率并减少桩的损坏率。因在旋挖钻机施工过程中,对每根桩均应适时替换新衬垫。
4、打桩入土的速度应均匀,连续施打,锤击间歇时间不要过长。否则由于土的固结作用,使继续打桩受阻力增加,不易打入土中。
5、打桩时如发现锤的回弹较大且经常发生,则表示桩锤太轻,锤的冲击动能不能使桩下沉,此时应换重的桩锤。
6、打桩过程中,如桩锤突然有较大的回弹,则表示桩尖可能遇到阻碍。此时须减小锤的落距,使桩缓慢下沉,待穿过阻碍层后,再增加落锯并正常施打。如缩小落距后,仍存在这种回弹现象,应停止锤击,分析原因后再行处理。
7、打桩过程中,如桩的下沉突然增加,则表示可能遇到软土层、洞穴或桩尖,桩身已遭受破坏等。此时也应停止锤击,分析原因后再行处理。
8、若桩顶需打至桩架导杆底端以下或打入土中,均需送桩。送桩时,桩身与送桩的纵轴线应在同一垂直轴线上。
9、如发现桩已打斜,应将桩拔出,探明原因,解决障碍,用砂石填孔后,重新插入施打。若拔桩有困难,应在原桩附近再补打一桩。
10、打桩时尽量避免使用送桩,因送桩与预制桩的截面有差异时,会使预制桩受到较大的冲击力。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
求个新标准 TB 10018-2018《铁路工程地质原位测试规程》前言修订部分
TB 10018-2018《铁路工程地质原位测试规程》前言修订部分   网站上面找到的都是03版旧标准!
