锂电池UPS主要应用场景及锂电池在UPS中的应用。在当前UPS电源供应领域,锂电池UPS已经成为了一种新型方式,被广泛应用到各个领域,采用锂电池作为UPS
的储能装置能够提升UPS的各项性能。由于铅酸电池体积和重量非常大也比较笨重,所以,UPS锂电池未来将是一种趋势。
锂电池UPS的主要应用场景介绍:
1、工业设备
UPS电源正常时间对锂电池进行浮充,当工业设备突然断电时,应急电源启动工作,当市电回复供电后,UPS锂电池又恢复浮充状态,保证必要的后备供电能力。
由于交流市电在供应的过程中可能会出现停电、电压下陷上涌、持续欠压过压以及频率波动等不确定的干扰因素,这些因素会对工业设备的持续运行造成影响,甚至对处于运行状态的设备造成损坏。锂电池UPS电源便成了提供一种能够调节电压变化、消除各种电气干扰、提供高质量电源供应的途径。
2、通信基站
由于通信的高可靠性要求,完善的通信电源解决方案要求开关电源系统配置具有高可靠性、高安全性的电池。但是铅酸电池寿命较短,维护频繁,极温室外环境下性能远不如磷酸铁锂电池稳定,虽然价格较为昂贵,但对于通信行业的重要性,这费用完全是值得的,预计在未来锂电池UPS将成为通信主设备、附属设备等众多种类的主要电源配置。
基站的供电通过市电引入,然后通过锂电池UPS的逆变系统转换为48V的直流电源,为通信设备供电。当市电中断时,电池组对基站不间断供电,保证基站正常运行;市电恢复时,UPS电池停止供电,恢复逆变功能。
3、数据中心
数据中心必须保证供电的连续性和供电系统的安全性,在数据中心的信息中心机房一般都会用到UPS不间断电源作为重要的安全保障。锂电池UPS是一种含有锂电的储能装置,以逆变器为主要组成的稳压稳频的不间断电源,市电供电中断时,UPS能保证输出供电的连续性。
锂电池是UPS的关键组成部分,锂电池包作为动力提供的最后保障,无疑是UPS电源中的最后一道保险,需要进行维护和管理,其状态的好坏直接关系到数据中心UPS是否正常工作。
4、机房系统集成
机房系统包括防静电地面,空调系统,排风系统,UPS不间断电源,接地系统,防雷系统,门禁系统,监控系统,消防系统,屏蔽系统等一系列的整体解决方案。市电电网的供电质量差,达不到计算机系统对供电的要求。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。
计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用锂电池UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。使用李丹UPS电源可以大大提高供电质量,在电源切换时供电不会中断,也不会产生强烈的电弧干扰。计算机不会丢失信息和数据,保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。
5、消防救援应急照明电源
近几年来,我国突发性灾害发生频率高,规模大,对经济和社会的影响越来越大,如火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或者必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效的抑制灾害或事故的蔓延,这时应随即投入锂电池UPS应急照明。
这样的方式具有组网速度快、可靠性高、传输速率高、传输费用低等特点,不仅仅满足了现场工作救援人员之间的数据交流需求,还能够与后方指挥中心保持高宽带的通畅通信。
锂电池在UPS不间断电源中的应用:
锂电池体积更小、重量更轻、循环寿命长、安全环保等特点,已经成为储能电源的改革重点,也代表了UPS电源行业的改革步伐,与UPS主机息息相关。锂电池能减少UPS系统的尺寸和重量,以便更有效地利用空间,锂电池的长寿命设计将大大降低更换电池的成本和维护的负担。
锂电池作为UPS系统的重要组成部分,市场上的UPS电源厂商多数都在将蓄电池淘汰,使用新型的锂电池,UPS锂电池包在储能电源系统、数据中心、工业领域、通信基站、航空航天等多个领域得到了广泛而深入的应用。
现今随着我国锂电池领域的迅猛发展,锂电池UPS电源逐渐受到了关注,其应用领域在不断拓宽,通信行业则已捷足先登。可以肯定地说:锂电池不仅是便携式摄录机、电动玩具和数码相机等产品的首选电池,也将成为通信电源、UPS用后备电池的更新换代产品。
结语:由于锂电池领域的快速发展,锂电UPS技术水平的不断成熟,正在逐步改变铅酸独霸UPS的历史。相信在不久的将来锂电池必定能代替铅酸电池用于UPS不间断电源系统中作为储能电源使用。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
机架式UPS优势介绍——在数据中心机房的应用机架式UPS优势介绍——在数据中心机房的应用。机架式UPS高度仅仅为1U,为标准的19英寸机架式设计,由于体积小、安装方便、占地面积少等优势被广泛应用于数据中心机房和系统集成商。下面,存能电气小编就来详细说说机架式UPS的优势和应用领域介绍。 机架式UPS优势介绍(以存能电气CR系列机架式为例) CR系列机架式UPS ①机架式UPS针对机房机架式设计,它能够像别的存储设备、硬盘录像机之类的一样放在标准机柜内。
