机架式UPS优势介绍——在数据中心机房的应用。机架式UPS高度仅仅为1U,为标准的19英寸机架式设计,由于体积小、安装方便、占地面积少等优势被广泛应用于数据中心机房和系统集成商。下面,存能电气小编就来详细说说机架式UPS的优势和应用领域介绍。
机架式UPS优势介绍(以存能电气CR系列机架式为例)
CR系列机架式UPS
①机架式UPS针对机房机架式设计,它能够像别的存储设备、硬盘录像机之类的一样放在标准机柜内。
②在可用性,管理性,适应性,系统保护上机架式UPS更加智能高效,具有电池过欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、输出短路、过温等保护功能。
③机架式UPS体积小、高度以仅为1U,超容量、高效率。节省占地面积、空间;便于安装、使用及维护。
④智能通讯接口,标准RS232通信接口,可以直流远程在线调试并监控电源系统的运行,简化网络管理工作,并提高系统的可靠性。
⑤宽输入电压范围,避免频繁地切换至电池供电,超强的电网适应能力,容量有:1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA/15kVA/20kVA。
⑥正弦波输出,无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供最佳的电源保障。
⑦长效型供电设计,全面提供长效机供用户选择。配置合适的锂电池包,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。
⑧可接感性负载,机架式UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求,可直接接洽湖南存能电气股份有限公司。
总体来说,机架式UPS轻巧灵活,按需部署,易于管理.存能电气机架式UPS电源采用磷酸铁锂电池储能,有效提高空间利用率,降低机房承重要求,延长使用寿命,节省用户初始投资。
⑴数据中心机房发展背景:
数据中心经过20多年的发展,建设规模不断扩大,数据中心的新一轮快速发展已经开始。同时,我国单个数据中心的规模也从起初的数百平方米发展到目前的数千甚至上万平方米,随着计算机技术的不断发展,机房作为计算机安全、稳定运行的平台,也在随之发展,未来发展前景可观。
随着各系统技术的不断发展,越来越多的机房建设使用了节能设备和新的节能技术,如采用高效能的机架式UPS电源系统、低能耗的机房专用空调系统和机房智能照明系统,降低了机房的能耗。未来将建设绿色环保的节能智能型数据中心和机房。
⑵机架式UPS是数据中心和机房供电的未来:
在数据中心建设中,随需扩容、易维护、高效率、高可用性以及占地小成为机架式UPS最大的优势。机架式UPS是数据中心和机房供电的未来。在近几年来已经转化为以保护各类计算机系统为主要用途的设备,有的还称机架式UPS电源为计算机的保护神。
数据中心建设中电源的配置与业务的发展匹配度不是很高,在这种情况下,随需扩容的需求就迫在眉睫。如果电源设备不能随需扩容,那么一是会增加一次性的建设投资,二是在低负载运行情况下效率不高,会增加运营成本。
除此之外,塔式机扩容需要购买整台新机、将机器安装到位、将系统中其他UPS转旁路后把新机接入系统,整个步骤中不仅投资高、安装时间长,而且在并入新机时由于整个系统处于旁路状态,存在市电中断导致负载掉电的风险。而机架式的安装方式只要初期规划好配电系统,就可以通过增加模块来匹配负载的提升,且在扩容过程中保障对原有负载的不间断供电。
⑶锂电机架式UPS在数据中心机房的应用
机架式UPS针对进行机房系统设计的产品,广泛应用于分布式机房、承重受限机房、分阶段部署机房、快速部署机房和一体化机柜等供电应用场景。
作为数据中心心脏的供电系统又是数据中心和网络的第一要素,机架式UPS工作状态直接影响着数据中心和网络的可靠性。为了能不断为客户提供具有市场竞争力的产品,满足数据中心业务的市场需求,机架式UPS建设规模不断扩大。
为了能不断为客户提供具有市场竞争力的产品,满足数据中心业务的市场需求。存能电气推出CR系列机架式UPS。
机架式UPS可整机插入数据中心的19寸标准服务器柜,也可立式安装,输出功率因数为1,效率高达95.5%,具有极高的可用性和可靠性。与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等;本产品以其稳定的性能和优异的技术赢得了各行业用户的一致好评,是锂电池UPS行业值得信赖的新型高科技产品。
END:机架式UPS作为高可靠供电的电源,成为可靠的供电系统,存能电气机架式UPS在这方面起到了很好的带头示范作用,未来希望能继续携手,为数据中心机房与UPS电源产业进步做出更多的贡献!文章来源于http://www.cune.com.cn/
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
备受除名争议的台风“山竹”,致广东电网445万用户用电受影响台风“山竹”于9月16日登陆广东,其环流相当大,即便当日23时进入了广西,仍给广东各地生产生活带来不少影响。 由于台风“山竹”对肆虐过多地方,造成严重灾害。“山竹”的凶猛让大众心有余悸,甚至呼吁将“山竹”除名。 广东电网445万用户用电受影响,其中,惠州是受此次台风侵袭影响最大的城市之一,“山竹”登陆后的第二天,广东惠州市仲恺区潼侨镇部分地区变成一片汪洋。 据统计,16日全天,受台风“山竹”登陆影响,广东电网全天的电话呼入量达21.4万宗,相比去年台风“天鸽”登陆当天的13.5万宗大幅提高58%,创历史新高。
