土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补风问题
排烟补风问题
发布于:2018-09-21 08:15:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个防火分区有两个排烟分区,每个排烟分区设一台排烟风机,如果该防火分区采用一台补风机,风量是按两个防烟分区排烟量计算还是按一个最大防烟分区排烟量50%以上计算?
全部回复(3 )
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    规范没有明确,按以往两种设计方法都有,但设计过程中都会遇到难题。两个防烟分区叠加考虑,有可能一开始补风量偏大,会超过排烟量;只按最大防烟分区考虑,当两个防烟分区同时需要排烟时,补风量会不足。一定要死磕的话,个人倾向于两个叠加计算,因为规范只提到排烟补风量不能小于多少,能不能超过排烟量不说,按老经验似乎补风不应超过排烟量以使得排烟区域形成负压,但是当两个防烟分区是连通的,就很难说补风一定只补到失火区域。这个问题的前提是层高6米以下。层高超过6米,只按排烟量最大的防烟分区考虑,就不存在此问了。
    2018-09-22 10:31:22
  • hantaisheng
    hantaisheng 板凳
    好的,谢谢!
    2018-09-21 15:38:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
