土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
发布于:2018-09-19 12:43:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?
  • 魔夏
    魔夏 沙发
    针对你的这个问题我也咨询过,对于层高小于6m的两个防烟分区共用排烟系统,假定每个防烟分区的排烟量为15000m³/h,则风机的风量就应该为15000*1.2=36000m³/h,这种情况合用排烟系统的主风管就按照风机的风量来计算,每个防烟分区的支管和排烟口就按15000m³/h来计算;因为风机是按实际的运行工况来运转的,风机运行看性能曲线和管路曲线的交汇点,风机的36000只有管路实际阻力对应36000时才会运行在36000。
    2018-11-01 16:01:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于新版防排烟规范的疑问?
新版防排烟 1、排烟量的计算,按照表4.6.3中选择,还是按照4.6.11计算 还是按照排烟面积x60? 2、关于计算,对称型烟羽流,阳台型和窗口型这三种计算,分别用于什么场所?
