ABB阀门定位器是一种用在自控阀上的智能操控系统,具有调理阀门开度操控流量的特色,调理精度高,反响活络。
1、规范装备铝制外壳,能够起到屏蔽干扰信号的效果;
2、绝无仅有的专利技术――三断维护功用,即:失电、失信号、失气时能够保持在当时方位,不需要外配电磁阀和失电比较器;
3、进气量越大对阀门的操控越安稳,静态耗气量越少越节约能源。ABB阀门定位器集中了静态耗气量小,动态进气量的大的两层长处。
4、ABB定位器中IP转换器选用喷嘴挡板原理,在定位器长时间处于某一方位,突然改变到另一状况时,喷嘴挡板式能够同步响应。
http://www.positioner-abb.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?电流传感器使用中会有一定损耗吗电流传感器如果电源模块配有电流传感器,其信号主要用于输出电流控制(例如,在驱动应用中),也可用作保护装置。对电动机控制的需求决定了电流传感器的特性。在许多情况下,故障(包括温度漂移)必须小于1 ... 2%。温度(-40°C~125°C)和低电流损耗的要求由电源模块本身设定。器件保护功能设置过流能力(最大短路电流是额定电流的5倍)和上限截止频率(> 100 kHz)。对于中低功率器件,使用电流分流器是一种准确,经济的解决方案。电流限制约为30A至40A。
