“互联网+”的概念被正式提出之后迅速发酵,各行各业纷纷尝试借助互联网思维推动行业发展,建筑施工行业也不例外。随着BIM应用逐步走向深入,单纯应用BIM的项目越来越少,更多的是将BIM与其他先进技术集成或与应用系统集成,以期发挥更大的综合价值。"BIM+GIS"就是其中一种,GIS是什么?和BIM整合有哪些优势?能应用于哪些领域?关于这些问题小编和大家一样好奇,下面我们就一起去文中寻找答案吧。
GIS是地理信息系统的英文缩写,它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中集成BIM,或是BIM与GIS深度集成,以发挥各自优势,拓展应用领域。
这两个系统整合以后的应用领域很广,包括城市和景观规划、城市交通分析、城市微环境分析、市政管网管理、住宅小区规划、数字防灾、既有建筑改造等诸多领域有所应用。与各自单独应用相比,在建模质量、分析精度、决策效率、成本控制水平等方面都有明显提高。
BIM+GIS构建智慧城市
基础设施建设
BIM与GIS集成应用,可提高长线工程和大规模区域性工程的管理能力。BIM的应用对象往往是单个建筑物,利用GIS宏观尺度上的功能,可将BIM的应用范围扩展到道路、铁路、隧道、水电、港口等工程领域。如,邢汾高速公路项目开展BIM与GIS集成应用,实现了基于GIS的全线宏观管理、基于BIM的标段管理以及桥隧精细管理相结合的多层次施工管理。
BIM与地形精确匹配
国土安全
如政府要员沿着特定的路线行进,出于安全需要,需要事先找到所有能看到这条路线的窗子和建筑物,并通过计算得出狙击手可能躲藏的位置。可以通过BIM和GIS共同生成的城市的模型数据来生成一个线路沿线上符合条件的窗子和建筑的列表报告。如果只是应用其中一方作为分析手段都会产生局限性。这个例子正是通过利用路线沿线的城市模型所附加的非常详细的CityGML信息和IFC模型的数据进行整合处理才能让我们非常简便并准确地定位和识别窗子。
GIS道路信息结合BIM临街建筑信息生成的城市数据模型
室内导航
BIM与GIS集成应用,还可以拓宽和优化各自的应用功能。导航是GIS应用的一个重要功能,但仅限于室外。二者集成应用,不仅可以将GIS的导航功能拓展到室内,还可以优化GIS已有的功能。如利用BIM模型对室内信息的精细描述,可以保证在发生火灾时室内逃生路径是最合理的,而不再只是路径最短。
三维城市
城市建筑类型各具特色,外型尺寸不同,外部颜色纹理不同,以及障碍物阻挡等。如果是“航测+地面摄影”,后期需要人工做大量贴图;如果是用价格昂贵的激光雷达扫描,成本太高而且生成的建筑模型都是“空壳”,没有建筑室内信息,同时室内三维建模工作量也不小,并且无法进行室内空间信息的查询和分析。而通过BIM,可以轻易得到建筑的精确高度、外观尺寸以及内部空间信息。因此,通过综合BIM和GIS,先对建筑进行建模,然后把建筑空间信息与其周围地理环境共享,应用到城市三维GIS分析中,就极大的降低了建筑空间信息的成本。
市政模拟
通过BIM和GIS融合可以有效的进行楼内和地下管线的三维建模,并可以模拟冬季供暖时热能传导路线,以检测热能对其附近管线的影响。或是当管线出现破裂时使用疏通引导方案可避免人员伤亡及能源浪费。
资产管理
以BIM提供的精细建筑模型为载体,利用GIS来管理建筑内部资产的位置等信息,可以提高资产管理的自动化水平和准确性。不会出现资产管理不明,或是不在它该在的位置这种尴尬情况。
市政维护
BIM与GIS集成应用,可增强大规模公共设施的管理能力。市政BIM模型整合GIS监控数据,将市政道路、桥隧、泵站、变电站等的工作状态等信息及时反馈到BIM模型中。在BIM模型中可随时查看其设计参数、工作状态、维护记录、维护路径等信息。当发生问题时可以通过BIM模型快速、准确的进行三维定位,帮助解决问题。
事故定位
市政道路BIM模型整合GIS监控数据,准确、快速定位事故发生位置,达到及时救援、及时疏散的目的。
放眼现在市场,BIM已经在我们传统建筑业大展拳脚,而BIM与GIS融合未来发展前景更是不可限量,希望BIM+GIS能够真正走入人们的生活中,服务大众,成为建设智慧城市的一把利剑,让我们拭目以待吧。
往期精彩:
【BIM学院】第四十五期 常用的BIM建模软件有哪些?哪个性能好?
【BIM学院】第四十四期 万科又领先了,利用BIM实现精确的成本管控
【BIM学院】第四十三期 港珠澳大桥硬抗山竹16级风,中国“超级工程”名不虚传
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5017 条内容 · 294 人订阅
BIM人才稀缺,高校如何培养施工BIM奇兵?如果有人问建筑行业现在最火的新技术是什么,答案肯定是BIM无疑。近年来随着国家经济转型带来的建筑行业信息化发展的红利,BIM首当其冲成为了建筑领域炙手可热的明星技术。百校万人培养计划公益活动开始启动,第二版BIM技术系列岗位人才培养辅导教材丛书开始发行。 BIM如今有多火? BIM被誉为继CAD之后建筑业第二次信息化革命性技术,国家及地方陆续出台各类BIM相关推进指导意见,建筑行业无论是建设方、设计方、施工方等均开始着手开展BIM技术的推广及应用。
