土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【BIM学院】第四十五期 常用的BIM建模软件有哪些?哪个性能好?
发布于:2018-09-19 15:30:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
今天我们聊聊常用的BIM建模软件有哪些?哪个性能好?
建筑信息模型(BIM)展现的方式是以3D 模型为基础,结合建筑工程项目等各种相关信息的工程数据模型,用以支持建筑工程的整合管理,如此一来,可以显著提高建筑工程进行中的效率,并大量降低错误及变更的风险。各大公司专门为实现BIM目标所设计的软件工具,可应用于辅助工程各环节,用户可以考虑其适当性及工程性质,选择最适合的工具,发挥其最佳的效用,如以下说明:
一、Autodesk Revit Architecture
AutodeskRevit Architecture是专门为「建筑信息模型 (BIM)」建立的,能让您研究初期的设计概念与型式,进而透过设计、文件汇编与建构,更精确地维护您的设计应用BIM 辅助建筑设施管理之国内案例探讨概念。使用此软件所提供的重要 BIM 数据,支持永续设计、干涉检查与施工计划与建造。进而与工程师、承包商以及业主单位共享模型,整合工作程序。藉由参数设变技术的协助,项目过程中若有变更,便会自动更新数据,保持设计与文件间的一致性让数据更可靠。
二、TEKLA Structures
TEKLA Structures 是由TEKLA 公司开发之3D 模型专业软件,其功能包含3D 实体结构模型与结构分析完全整合、3D 钢结构细部设计、3D 钢筋混凝土设计、项目管理及自动Shop Drawing、BOM 表自动产生等,主要用于建筑结构设计分析,整合从概念设计到制造及吊装的结构建筑信息模型流程,成功的结合结构分析、钢筋混凝土设计绘图与工程管理,允许用户跨越企业和工程阶段进行实时的协同设计作业,建立流畅的设计信息交流平台,有效控制建筑结构设计流程。
三、Bentley AECOsim Building Designer
Bentley AECOsim Building Designer 是Bentley软件公司针对建筑及整厂设计需求所提供的工程模块,其提供完整、稳定的BIM 解决方案,融合了高效率的模型建构工具,数据文件自动建立,以及无远弗届的因特网之能力,并提供可靠的工具与接口, 建立 2D 平、立、剖面图及 3D 模型,进行视觉仿真、管理对象、产生预算报表、浏览干涉检查报告。
上述三种以建筑信息模型为开发概念的软件工具,各有不同的特色及功能。以功能性来说,Autodesk Revit 主要用于建筑外观及装潢,对于外观呈现及彩现,具有良好的可视化效果;TEKLA Structures 主要用于结构细部的设计,对于结构分析及细部设计都可以精准的计算;Bentley Architecture 主要用于建厂设计,信息传递十分的快速,对于不同平台的工作者都可达到良好的信息传递功能。
往期精彩:
【BIM学院】第四十四期 万科又领先了,利用BIM实现精确的成本管控
【BIM学院】第四十三期 港珠澳大桥硬抗山竹16级风,中国“超级工程”名不虚传
【BIM学院】第四十二期 国家BIM施工应用标准解读
【BIM学院】第四十一期 地下车库就该这样设计,“教科书”级高端车库刷新你的认知
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-09 21:15:09
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【BIM学院】第三十期 干货实操 | Revit分析设计:热负荷和冷负荷分析
在Revit的分析设计中,热负荷和冷负荷分析是非常重要的一部分,通过这项分析,可以确定建筑模型的能量需求。 为建筑模型中的所有区域放置和定义空间后,可以将这些空间指定给分区。然后可以执行热负荷和冷负荷分析,以确定建筑的能量需求,以及确定空间和分区需求。 办公楼的三维分析模型 为了实现精确的热负荷和冷负荷分析,应当在建筑模型的所有区域中都放置空间(考虑整个体积)。这包括未占用的空间,如正压送风系统、计算空洞、竖井和墙槽的体积。还必须在“体积计算”对话框中选择“面积和体积”,以计算项目整体的空间体积。
