土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不启动该如何处理
空调不启动该如何处理
发布于:2018-09-20 09:32:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
日常生活中,很多人都忽视怎么使用空调,导致空调上的一些操作的不正确,会引发问题。比如空调不启动,出现这种情况的时候该怎么办呢?
空调不启动处理方法——电源原因
电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。建议检查电线是否出现问题,电源电压是否正常、稳定。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
空调不启动处理方法——保护功能
为保护压机寿命,空调电脑板的控制电路中设计有保护电路,压机3分钟以后启动;制热冷风防止。在空调制热工作时,室内机盘管温度低于一定数值时,内机不运转,一般经过3-5分钟的预热,内机开始工作;空调电脑程序乱,致使机器无法进行即定工作;功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除。
空调不启动处理方法——检查空调内机和外机的通讯状况
检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯,任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题。检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调遥控器解锁方法介绍
前言:遥控器方便了我们使用空调,但是为了防止老人或儿童使用错误的方法拿着遥控器操作,空调遥控器在设计之初就在里面加上了锁键功能。 空调遥控器上一般会有锁定按键功能,用于防止误触及导致空调运行状态发生变更,空调遥控器锁定住后再按其他键则空调无反应。不知道大家在使用空调中有没有遇到过空调被锁住的现象,如果遇到了这种空调锁住的现象,我们应该如何去解决呢? 空调遥控器解锁方法1:打开空调遥控器的的电池盖位置,看一下上面有是否写着开锁和关锁的小孔,空调遥控器有些型号在翻盖功能键位置,如果有就用小牙签按下去。然后看下显示屏上有没有一个“锁”的标志,如果没有,说明你家的空调遥控器解锁成功了。
