土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ etap 暂态稳定分析执行错误退出
etap 暂态稳定分析执行错误退出
发布于:2018-09-20 09:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20180920092404.jpg使用etap暂态稳定分析,各项参数设置都有 没有报错,暂态稳定分析运行 执行了后就出现这样的问题,到底哪里有问题,希望得到有经验的朋友指点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
120kw柴油发电机的性能检测手段有哪些
1、检查柴油发电机组的启动成功率  试验方法:试验应在符合产品技术条件规定的准备启动状态下,每给一个启动指令,启动成功后突加功率为1.0的50%的额定负载运行5min,再停机 。 试验100次 。启动成功率应大于99% 。否则,则认为此项不合格 。 2、检查机组平均故障间隔期  检查方法:机组带cosФ=0.8的额定负载,连续或累计运行1000h以上,柴油机、发电机均不应出现故障,控制电路的元件不应出现二次以上故障,否则,则认为此项不合格 。
