1、检查柴油发电机组的启动成功率
试验方法:试验应在符合产品技术条件规定的准备启动状态下,每给一个启动指令,启动成功后突加功率为1.0的50%的额定负载运行5min,再停机 。
试验100次 。启动成功率应大于99% 。否则,则认为此项不合格 。
2、检查机组平均故障间隔期
检查方法:机组带cosФ=0.8的额定负载,连续或累计运行1000h以上,柴油机、发电机均不应出现故障,控制电路的元件不应出现二次以上故障,否则,则认为此项不合格 。
此项指标允许在实际运行中进行考核 。
3、检查机组带可控硅负载的运行情况
试验方法:机组带cosФ≥0.5的三相可控硅整流器负载,在机组额定容量的10%~50%范围内任一点上均应能稳定工作 。
如果产生低频振荡,应实行调整,使之能稳定工作,否则认为此项不合格 。
4、检查自动化机组的联动试验
检查方法:两台机组应互为主备用,任选一台作主用,人为切断市电,主用机组自动启动成功后供电 。制造一个故障,使主用机组自动停机备用机组则应自动成功后供电 。使市电恢复正常,备用机组应级自动停机 。
如不合格,找出原因,排除故障 。两台机组分别为主用,复试三次,如仍有一次不合格,则认为此项不合格 。
5、检查自动化 柴油发电机组 自动启动功能
试验方法:接通启动电源,将机组工作方式选择开关搬向自动,送入启动指令,并且人为使机组启动不成功,机组应自动启动三次 。
试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格,则认为此项不合格 。
6、检查自动化机组的自动补给装置
试验方法:在控制电路电路都联结完毕后,将工作方式选择开关搬向自动人为放水放油至低液位,应能自动补给,当液面上升到高液位时补给应能自动停止
7、 检查自动化机组的保护性能
试验方法:机油压力低、冷却水温度高保护,采取模拟的方法;过电压保护采取调整输出电压的方法;缺相保护采取人为断开一相的方法;过载保护采取加大负载的方法 。
每项保护试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格则认为此项不合格 。
8、检查柴油发电机组自动化机组的冷却水、机油加热
试验方法:接通电源,水的温度若低于15℃时加热器应加热,当温度达到50℃时加热器应停止加热 。
接通电源,机油的温度若低于15℃时加热器应加热,当温度达到30℃时加热器应停止加热 。
各试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格,则认为此项不合格 。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
装配式建筑电气管线技术研究装配式建筑电气管线技术研究 随着国内建筑工业化的发展及国家政策的引导,建筑工业化技术标准体系的技术研究越来越成为国家关注的重点。传统的高能耗、高消耗的建造技术在建造过程中产生了大量建筑垃圾,已经对我国的生态环境造成了浪费和破坏,不利于我国经济可持续发展。对此国家相继出台了一系列支持和推进建筑工业化发展的政策和指导性文件,目的就是要加快建筑工业化技术的推广和发展,使我国的装配式工业化建筑技术能够持续健康发展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
