在任何东西之间都会有一种“风水”的说法,它从意义上来讲有一定的吉兆、风水不是一成不变的,地有地运,房有房运、人有人运、按玄空风水理论、风水受星球变化的影响每时每刻都在发生着变化,每年的吉位在变、甚至每月都在变,风水这种变化和不同的人发生着不同的变化,那我们生活当中也会有一些东西牵扯着“风水”比如目前在我们身边出现的越来越多的塑石假山,园林艺术,今天跟大家透漏一下在园林中假山的风水秘密。
1、在园林风水中,带水池的塑石假山制作除了注意摆放位置外,还要注意塑石假山和水泥的比例,在现代园林风水中,对于塑石假山水池是以砂论还是以水论存在很多争议,多数的风水师认为,塑石假山明显大于水池,就以砂论,塑石假山制作小于水池就以水论。
2、塑石假山制作要错落有致。塑石假山总体的垂直方向和水平方向都要有所错落,不宜过于零碎,最好是大伸大缩,注意总体效果。塑石假山制作错落得宜,不仅美观,而且提高塑石假山山体的视觉稳定程度。
3、别墅园林设计中塑石假山制作一般建于池侧,其高度不应只根据池面宽窄来决定,还要考虑池水最高水位和对岸地平线的高度。
4、塑石假山制作时的体量须与空间相称,形状宜前低后高,轮廓应有变化。
5、假山制作要有虚有实。山是实体而谷是虚体,形成了虚实对比,使假山形趋于灵活。
6、“山无草不活”塑石假山制作时要按照整体造型要求在适当地方留置种植穴,种植花草和树木,使整座假山显得生机勃勃,达到以假乱真的效果。
7、如果是较小的庭院因面积有限,不设鱼池,或不做塑石假山,根据需要二选一,同时可栽植花木,以增加生气和弥补没有水池或塑石假山的缺点,还要注
意花木的大小、高低宜有层次。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
节水灌溉工程管道水压测试和验收园林灌溉节水工程验收标准一、水压试验测试: 1.施工安装期间应对管道进行分段水压试验,施工安装结束后,应进行管网水压试验。网世灌溉表示,试验结束后,均应编写水压报告。对于较小的工程可不做分段水压试验。 2.水压试验应选用0.35或0.4级标准压力表。被测管网应设调压装置。 3.水压试验前应进行下列准备工作: 检查整个管网的设备状况;阀门起闭应灵活,开度应符合要求;排、进气装置应通畅。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wanshuns
沙发
谢谢楼主分享好资料
2018-09-20 16:23:20
wanshuns
板凳
谢谢楼主分享好资料
2018-09-20 16:16:20
加载更多回复 举报
